Klávesnice IBM - veterán.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 17:56    Předmět: Klávesnice IBM - veterán. Citovat
Přivezl jsem si z mé garáže originál klávesnici IBM. Ležela v garáži nejméně 20 roků. Stáří odhaduji na 32 roků tak z roku 1986. Klávesnice má ještě DIN konektor a spirálový kabel. Oprášil jsem ji, omyl houbičkou se saponátem a přes redukci DIN/PS2 připojil k PC.
Funguje perfektně a příjemně se na ní píše. Ty mikrospínače jsou však více hlučné proti současným foliovým klávesnicím, ale zato je akustická zpětná vazba od stisku tlačítka.
Běží paralelně s moji bezdrátovou USB klávesnici.
Neodolal jsem a udělal jsem fotku obou klávesnic vedle sebe. O tento zážitek s provozem "veterána" jsem se musel podělit z kolegy na elektrobastlírně.
 Velikost:  167.59 kB
 Zobrazeno:  164 krát
Naposledy upravil Brozicek dne pá srpen 17 2018, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Krasny poklad. Tieto klavesnice su velmi kvalitne a maju uz aj dost vysoku hodnotu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 18:17    Předmět: Citovat
A ja podle nazvu vlakna myslel, ze IBM je "větrán" Smile
Je to kazdopadne kus historie.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 18:24    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/Model_M_keyboard
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Dík, už jsem v názvu vlákna ten překlep "vetran" opravil na "veterán".
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Taky jednu mám, ale už PS/2 model. Těžká jako kráva. Very Happy
IBM
 Velikost:  65.11 kB
 Zobrazeno:  114 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Medzi akých veteránov potom zaradiť klávesnicu, ktorá má ako spínače použité MH1SS1 ? Jednu takú funglovku vlastním Laughing
Brozicek
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 19:56    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Schválně jsem tu moji zvážil - 2,49 kg.
Klávesnici mám "počeštěnou" průhlednými samolepkami s modrými českými písmenky a modrými číslicemi pro horní řadu kláves. Tyto polepky se devadesátých létech běžně prodávaly k počeštění anglických klávesnic.
Na klávesnici také nebyla LED indikace NUM LOCK atd. Na tišťáku uvnitř však byla již příprava na tato diody. Tak jsem kdysi do skříně klávesnice navrtal 3 dírky a diody doplnil. Jen u nich nemám žádný text.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Tie samolepky sa predavaju aj dnes, okrem modrych su aj cervene alebo biele. Problem je, ze niektore nesedia s realnym rozmiestnenim znakov na klavesach v beznych OS... Neviem, aky obrazek_cenzura to robil a robi, ale tento problem tam bol vzdy.
Divne, ze tam chybali LED. Asi to bol nejaky specialny model.
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 0:07    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
A máš tu brněnskou plastovou placku s kulatejma rohama C262 nebo C263 a nebo dokonce takovou asi 5 cm vysokou sešikmenou plechovou C259? Sériový nebo paralelní výstup?
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 0:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já mám Chinonny z roku 1991. Ta je taky spínačová. Jedu na ní v dílně dodnes, jen jsem musel předělat vývod z DIN na PS/2. Má proti dnešnímu hnoji úplně jinačí reakci na úhoz do klávesy. A je zajímavý, že za ty leta není žádná klávesa "vyšoupanej" popis. Už jsem viděl pár součastnejch klávesnic, který měly za rok popis na nejvíc používanejch klávesách nečitelnej.
dred
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 0:16    Předmět: Citovat
Asi je to C262... nepamätám, pozriem zajtra. Ale ťažká je tiež dosť Laughing
Kúpil som dááávno vo výpredaji po 5 korún, potreboval som tie MH1SS1 Za tú cenu ich tam bolo mnógo...potreboval som 50ks tak som jednu rozobral a jedna ostala. Tiež má DIN konektor.
Naposledy upravil dred dne so srpen 18 2018, 0:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 0:19    Předmět: Citovat
Niečo také som mal doma. Bolo to k 286. Nemal som to kde skladovať, tak som z toho vykuchal, čo sa dalo a zvyšok šiel do smetia. A mal som aj tú s Hallovými senzormi. Na klávesoch bola azbuka. Din konektor niekto spotreboval. Vnútri bol tuším 8048. A viem o jednej aj s papiermi, keby niekto chcel do múzea.
 Velikost:  91.5 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  287.55 kB
 Zobrazeno:  130 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 1:04    Předmět: Citovat
A čo toto?
 Velikost:  251.69 kB
 Zobrazeno:  155 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 8:25    Předmět: Citovat
Brožíček:aha mně byly ty diody divné, protože jsem taky jednu podobnou, teď nevím značku, zachránil před recyklací. Kdyby hned nezavolali firmu na odvoz, mohlo být pokladů více, jenže to hlídal ředitel.
Naposledy upravil starecd dne so srpen 18 2018, 9:27, celkově upraveno 1 krát.
