Digi fotak a odpojenie optiky..
lietadlo
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 5:19    Předmět: Digi fotak a odpojenie optiky.. Citovat
Dobre rano.
Mam doma zvysny nepouzivany maly digitalny fotoaparat...bateria odisla..tak ma napadlo co by sa stalo ak by som vyhodil optiku..ci ako sa to vola...to co vpredu vysunie motor Very Happy
ake by bolo video s tym natocene...
alebo druha moznost..zapnut vysunie sa optika a teraz odpojit napajanie motora...cize pri dalsom zapnuti by optika uz bola napevno..
skratka nudim sa ..usetril by som prud do motora .. a mozno aj cas..kym to vysunie..
vas nazor ?
casto potrebujem cvaknut foto okamzite a nie cakat sekundy..
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 5:39    Předmět: Citovat
myslim ze prve co by si videl po zapnuti by bola chybova hlaska Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 5:44    Předmět: Citovat
Záleží přece na tom, jak dobrý ten fotoaparát jinak je, aby taková operace stála za to. Vysunutí i odkrytí objektivu u většiny kompaktů obstarává stejný motorek, jako zoom. Že si přitom z baterky něco vezme, to vezme.
Tak jako tak se ti foťák po nějakých dvou až třech minutách nečinnosti vypne a start elektroniky taky nějakou dobu trvá, někdy je objektiv dávno vysunutý, než je elektronika připravená, pak potřebuje čas na zaostření, teda si zrovna nepomůžeš.
Nová baterka tvůj problém neřeší.
Zbývá poohlédnout se po jiném foťáku. Jak nesnáším ty v mobilech, tak v tomto případě jsou některé velmi pohotové a jejich spuštění se dá nastavit na funkční tlačítko. Nebo se poohlédni po nějakém starším FinePixu, u kterého jen sundáš krytku z objektivu, nic nevysouvá, startuje velmi rychle. A díky slušné optice s 5 Mpix rozlišením s ním pořídíš daleko lepší fotky, než s většinou 16 Mpix kompaktů. Pravda, s tím trvale vytrčeným tubusem objektivu jsou poněkud neforemné a těžké, ale ty novější už zase mají vysouvání...
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
lietadlo
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 5:56    Předmět: Citovat
Ved to..digitalnu techniku nenavidim..kadejake hlasenia resety stahovat programy...prave preto som sa pytal ci to nebude blbnut..
Mal som mini kameru..vydrzala pol roka ..tam tiez ziadna optika nieje..aspon si to myslim ja.. Very Happy
Tak nic kaslem nato..mam iny fotak ten ked bol novy bol rychly..a teraz viditelne mu trva kym vsetko nabenhe a cvakne foto..novy co som kupil nedavno zase mi uteka pomedzi prsty..je tenky a tazisko inde .
vdaka ..
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Ty foťáky s výsuvnou optikou se chovají tak, že po zapnutí zjišťují, jestli je objektiv správně zasunut. Pokud ne, nejdřív jej zasunou a pak jej vysunou. Vysunutý objektiv při zapnutí berou jako chybu.
Bude tam nějaké čidlo, které bude třeba ohloupit, aby při zapnutí jakoby dávalo stav "zasunuto". Potom na základě příchodu motorového napájení dát vstupu čidla stav "vysunuto".
Vlastně koketuji s podobnou myšlenkou, kdy bych ale pro změnu chtěl vyrabovat optiku úplně, ale foťák by měl zůstal funkční...
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 14:03    Předmět: Citovat
No řekl bych, že bez té optiky to rozliší tak maximálně světlo od tmy.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 14:22    Předmět: Citovat
Chci tím právě docílit možnost použít jiné optiky nežli té vestavěné. Chci s něčím poexperimentovat. Je mi ale jasné, že každý foťák to propojení s mechanismem optiky má asi řešené jinak, takže tady bude univerzální rada nemožná.
Jsou sice foťáky, i kompaktní, s funkcí výměnnosti, ale pro danou věc mi přijde příhodnější nějaký levný kompakt zbavený vestavěného objektivu..
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 16:28    Předmět: Citovat
A co takhle webovka a vyšroubovat ji objektiv - jednu takovou používám jako "mikroskop" - objektiv vyšroubuju skoro nadoraz a zvětšuje to pěkně.
Jinak klasický foťáky mají v objektivech kontaktní plošky, kterýma se elektronika dozví, jak moc je zazoomováno, jestli se po zapnutí vysune soustava čoček do "pracovní polohy" a pak samozřejmě obraz na snímacím čipu, podle kterýho krokový motorek hýbe ostřící čočkou (u mobilu to dělá cívka na magnetu stejně jako u CD optiky).
