Acer Aspire 5738Z žádný obraz
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 9:56    Předmět: Acer Aspire 5738Z žádný obraz Citovat
Mám tu tuto mrtvolku, dle výpovědi dotyčné se jednoho dne kousnul a nešlo s ním nic udělat, tak ho vztekle zabouchla (trochu více razantněji) a nechala zdechnout.
Po zapnutí se pouze rozsvítí ledky spuštění, rozběhne se větrák a dál nic. Ledka od HDD ani neblikne, na displeji se vůbec nic nezobrazí, na klávesnici nereaguje, dlouhým podržením poweru se NTB vypne. Dočetl jsem se na netu, že tato řada trpěla na vadný chipset grafiky. Je možné, že se s touto vadou procesor zastaví a nedovolí spuštění BIOSu, najetí disku a dalších věcí okolo systému? Zkusím sundat chladiče, jak vypadá procesor a chipset, jestli není upečený. Dá se nějak zresetovat CMOS (vytažením malé baterky)? Díky za nějakou radu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Ak je tam nVidia, tak je pravdepodobne problem v nej. Pod chladicmi neuvidis nic. Ale mozes urobit reflow tej nVidie, ci sa to rozbehne.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Prvne zkus vymenit RAM.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Zeptám se jako úplný laik: když sundám spodní dekl, tak na mě z tišťáku kouká malá destička, ze které jsou přes piny připojené dva vodiče (černý a bílý), což mám za to, že to je invertor pro displej, kam ty dva fousy přes panty vedou. Pod chladičem s větrákem a heatpipe na mainboardu je procesor a vedle něj chipset 3D grafiky. Jako třetí chlazený šváb je jižní můstek. O něm uvažuji, že je vadný a že není v mých silách ho vyměnit, jedině celou desku. Nebo je to jinak?
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 12:14    Předmět: Citovat
Zatvor to a nechaj urobit niekomu inemu.
Karticka s dvoma vodicmi je wifi.
Tri chladene svaby su procesor, chipset a grafika.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 12:42    Předmět: Citovat
No jo, člověk se učí celý život, měl jsem za to, že když jdou ty dva kabely do displeje, bude to mít něco společného s podsvitem. I tak díky, že jsi mě takto navedl. Takže na reflow nemám vybavení a dál s tím asi nic neudělám. Ještě můžu zkusit vyměnit RAM, ale měly by za následek to, že na obrazovce se nic neukáže?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Pokud by byla pamět v háji nemusí se na obrazovce nic ukázat. A jestli je tam Nvidie tak je to na reflow.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Když tu paměť vyhodím úplně ven, tak pokud jsou ostatní díly v pořádku, tak by měl na displeji aspoň nějakou základní hlášku ukázat, ne? Případně ani nezabzučí nějaký error kód, že chybí paměť?
Paměť by tam měla být 2GB DDR3 1066 MHz SODIMM.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 14:31    Předmět: Citovat
Bez pamate neukaze nic. Niektore notebooky pipaju, ale mnohe nie.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Grafika by tam měla být integrovaná GMA4500 intel, takže nejspíše opravdu chyba v chipsetu - nebyl zacpaný/hodně špinavý větrák? Pokud ano - uhřál se. Možné je zkusit reflow BGA chipů, ale to chce dát někomu kdo to umí. Sám to nedáš ! Nebo to rovnou vyhodit - dát na ND, pokud by se tato oprava zdála moc drahá vzhledem ke zbytkové ceně NTB.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Sundal jsem chladič a po očištění od staré pasty vypadají šváby následovně:
 Velikost:  244.33 kB
 Zobrazeno:  117 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Takze nVidiu nemas. To je pozitivne.
