Problém s 12F675 a 12F508
Viper_T
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 14:41    Předmět: Problém s 12F675 a 12F508 Citovat
Dobrý den, už dost dlouho se mi nedaří naprogramovat PIC 12F675 a 508. Používám programátor JDM, software IC-prog a WinPic800. Problém je vtom, že některé programy do něj nahraju a jiné ne. Někdy je prostě špatná verifikace a někdy se všude nahrajou jen hodnoty 0x000. Nevím zda prostě jen píšu špatně programi nebo je vadný programátor, ale 16F628A s nim programuju bez problému. Potřebuji vyloučit vadný programátor, a proto bych vás chtěl požádat, zda by se nenašel někdo ochotný vyzkoušet přiložený program na 12F675 nejlépe přes JDM.Program není hotový, ale přesto by měl jít nahrát. Díky za pomoc
Asm:
kód:
   LIST P=12F675
   INCLUDE<P12F675.INC>
   __CONFIG _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _CP_OFF & _PWRTE_ON
FLAG      EQU   0x20
TDATA      EQU   0x21
TMP0      EQU   0x22
TMP1      EQU   0x23
TMP2      EQU   0x24
PERIODA      EQU   0x25
ROTACE      EQU   0x26
TEMPBYTE   EQU   0x27
#DEFINE   TX   GPIO,0
#DEFINE   TLAC1   GPIO,1
   ORG 00h
   GOTO   INIT
;PODPROGRAMY
SEND
   MOVF   TDATA,W
   MOVWF   TEMPBYTE
   MOVLW   0x08
   MOVWF   ROTACE
   BSF   TX               ;START BIT
BIT   CALL   WAITBIT         ;8 DATOVYCH BITU
   BTFSS   TEMPBYTE,0
   GOTO   $+2
   GOTO   $+3
   BCF   TX
   GOTO   $+2
   BSF   TX
   RRF   TEMPBYTE,1
   DECFSZ   ROTACE,1
   GOTO   BIT
   CALL   WAITBIT
   BCF   TX               ;END BIT
   RETURN
WAITHALFBIT
        MOVLW 0x11  ;17 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
   RETURN
WAITBIT
        MOVLW 0x21  ;33 DEC
        MOVWF TMP0
        DECFSZ TMP0,F
        GOTO $-1
   RETURN
;INICIALIZACE
INIT
   BSF   STATUS,RP0   ;///////kalibrace vnitrniho oscilatoru
   CALL   3FFh
   MOVWF   OSCCAL
   BCF   STATUS,RP0
   MOVLW   B'00000111'   ;//////COMPARATOR vypnut///////////////////
   MOVWF   CMCON
   BSF   STATUS,RP0   ;///////NASATAVENI PORTU////////////////////////
   MOVLW   b'00111110'
   MOVWF   TRISIO
   MOVLW   0x00
   MOVWF   ANSEL
   BCF   STATUS,RP0
   BCF   TX
   GOTO   MAIN
;HLAVNI PROGRAM
MAIN
   MOVLW   0xA3
   MOVWF   TDATA
   CALL   SEND
   GOTO   MAIN
   END
HEX:
kód:
:020000040000FA
:100000001D282108A7000830A60005141820271C69
:100010000A280C2805100D280514A70CA60B062885
:100020001820051008001130A200A20B15280800A6
:100030002130A200A20B1A2808008316FF2390008B
:1000400083120730990083163E30850000309F00F0
:0E005000831205102B28A330A10001202B28BD
:02400E00C43FAD
:00000001FF
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 15:31    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tvůj kód naprogramovat pomocí ICD2. Přes varování, že tento programátor nepodporuje 12F629/675 v módu
MCLR OFF & INTRC_OSC, vše proběhlo v pořádku. Je ale pravda, že tyto procesory používají specifický programovací algoritmus. Pokud je MCLR použit jako INPUT a k tomu interní oscilátor, pak má spousta programátorů problémy. Jestli programování proběhne v tomto případě správně nebo ne, záleží také na využití GP0 a GP1 programem. S programátorem ASIX Picollo jsem neměl nikdy problém, ICD2 některé programy pro 12F675 prostě nezkousne. Zkus u programu, který nejde naprogramovat, nastavit externí rezonátor a uvidíš hned, kde je chyba.
Viper_T
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 18:03    Předmět: Citovat
Díky moc za odpověď. Zkoušel jsem různě kombinovat to co jsi my poradil a opravdu stačí mít _MCLRE_ON. Musím uznat že mě v tomhle PICky trochu zklamali, přece jenom takhle přijdu o jeden vstup/výstup. Ale je pravda, že mám jenom JDM za pár korun, takže možná zkusím postavit ICD2 popřípadě něco jiného.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 18:35    Předmět: Citovat
12F508 nahraš len raz.Nie preto,žeby nebol prepisovaťelný,ale ic-prog to nedokaže zmazať.V ponuke ma len 12C508 a ten je jednorazovka.Ja mam 2 kusy takto nahrate Sad 12F509 už zmazať ide,cez 16F84A Twisted Evil
Viper_T
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 18:49    Předmět: Citovat
12F508 mi šel smazat i přes 16F84A nebo možná 16F628, ale WinPic800 ho plně podporuje a JDM to taky umí Wink .
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 8:02    Předmět: Citovat
Niekto to tu riešil, pozri staršie príspevky (16f88,...) išlo o to, že nesedelo časovanie pinov. Autor to upravil podľa datašitu pridaním kondenzátorov (?) k pinom DATA, CLK.
Ja používam ten najjednoduchší programátor na seriový port a zatiaľ som nemal problémy, ani s 12f675 (mcl-of, osc-in).
Podľa môjho názoru, sú PICy asi citlivé na Vpp, ktoré by malo byť Un + 7V. Mám skúsenosť, že 16f84, ktorú kolega nenaprogramoval, ja som naprogramoval bez problémov. Jediný rozdiel sme našli v zdroji PC, kde jeho dával 11,78V a môj 12,04V, čo sa samozrejme prenáša na sériový port.
Bezpečnejšie by mali byť programátory s vlastným zdrojom ale tiež s doporučeným napätím.
Ďalšia vec je programovanie nízkym napätím. Pozri si Mikrochip - DS41173C datašit k programovaniu 12f675.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Viper_T
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 14:13    Předmět: Citovat
Já sem myslel že programovací napětí je 13V??? Co sem hledeal na Googlu tak všude sem se dočet taky těch 13V. Nakonec my to jde naprogramovat i s _MLCRE_OFF, ale nesmím mít GPIO,0 jako výstup Sad .
ViPali
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 15:14    Předmět: Citovat
Niekde v datašitoch je uvedené 7V nad napájacie napätie ako najnižšia hodnota. Pretože nie vždy to pracovalo, tak bol navrhnutý programátor s pomocným záporným napätím. Pozri www.belza.cz .
jankop
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 18:00    Předmět: Citovat
12F675 nepodporuje LVP. Programovací napětí procesorů jsou různá a jejich meze jsou specifikovány mimo jiné v souborech *.dev pro jednotlivé procesory v adresářích instalace MPLAB.
Jinak PICy vůbec nejsou citlivé na Vpp, ale naprosto nestandardní časování nekterých amatérských programátorů jim dobře nedělá.
jankop
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 18:13    Předmět: Citovat
Mimochodem, aniž bych dělal nějaký etrémní rozbor situace, tak si myslím, že za určité konstelace by mohlo jít naprogramovat samotnou program memory. A pak teprve naprogramovat samotné konfigurační slovo. Mělo by to fungovat, ale verifikace už nemusí proběhnout správně. Druhou možností je, zastavit procesor po resetu/zapnutí na nějaký zlomek sekundy v programové smyčce. To by mělo veškeré problémy při programování odstranit.
Viper_T
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 17:52    Předmět: Citovat
S mým JDM se mi podařilo odpálit už druhý a bohužel poslední 12F675, ale tu čekací smyčku na začátku programu sem vyzkoušel na 12F508, který mi taky nešel naprogramovat a teď se to konečně rozchodilo. Díky moc za radu Very Happy .
jankop
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 20:09    Předmět: Citovat
Ty procesory si poznač, ale nevyhazuj. Je možné, že nejsou vadné a časem je použiješ s nějakým jiným programátorem. Tuto situaci jsem už také zažil.
