PC bez HDD - je to blbost?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 13:47    Předmět: Citovat
No jo, chce to různé kejkle. Pokud už máš SSD, tak bych se na to vykašlal. Maximálně můžeš dát dva do 'stripe', na chatě mám takhle dva 32GB SSD, protože mi zbyly, ale to nemám kvůli rychlosti, ale kapacitě Smile (funguje to už dva roky).
Na rychlejší disk si samozřejmě zvykneš brzo, ale já pouze uspávám, takže u mě to je poznat akorát při načítání her, které sem tam pařím. Když se třeba v CS:S objevím na 'spawnu' o několik sekund dříve, než jiní, tak to má své výhody Smile
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 0:15    Předmět: Citovat
Pokud by ta redukce byla osazena jako klasický řadič, tedy i s vlastním BIOSem, bootovalo by to na každé desce s PCIe....
Standa99
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 7:12    Předmět: Citovat
Není důvod, aby byla s BIOSem, akorát propojí PCIe linky. Sám používám propojovací redukci z M.2 (M-key) přes USB kabel na PCIe slot (viz. foto), ve kterém mám redukci pro M.2 WiFi kartu na PCIe, což už je přeredukováno Smile
Když jsem se díval na úpravu toho BIOSu, tak to není zase taková hrůza. Zkusil jsem to, akorát to při přidávání těch .ffs vypsalo "file size exceeds the volume size", tak jsem na doporučení ubral Dhcp6Dxe + Udp6Dxe (pro IPv6) a potom se to podařilo viz. další obrázek, kde je vidět Nvme + NvmeInt13 + NvmeSmm.
kód:
H77D3H.16b   8 388 608   06.01.2014 07:23   -a--
H77D3H-edit.16b   8 388 608   13.08.2018 07:59   -a--
MMTool.exe   1 105 920   04.05.2016 02:14   -a--
Nvme.ffs   14 708   13.08.2018 07:46   -a--
NvmeInt13.ffs   1 888   13.08.2018 07:45   -a--
NvmeSmm.ffs   8 476   13.08.2018 07:46   -a--
X99UD3.23c   16 777 216   15.06.2018 07:54   -a--
 Velikost:  164.25 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  178.19 kB
 Zobrazeno:  83 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 8:10    Předmět: Citovat
Takže je důvod, aby byla s BIOSem. Málokdo si bude editovat ten na desce Smile
Standa99
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 8:12    Předmět: Citovat
Hmm, tak nějakou doporuč? Dnes to nikdo dělat nebude (možná je nějaká výjimka), ten samotný disk umí NVMe (nebo AHCI).
Editované to je do čtvrt hodiny, když jsou k dispozici veškeré informace.
P.S. Tady je třeba karta s ASMEDIA ASM1061, ale fyzická rychlost bude asi na SATA úrovni.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a zkusil sem.
Podle návodu ses stáhl z desky GA-H97M-D3H a nacpal do H77M verze BIOSu. Update proběhl (musel sem smáznout taky 6 protokol sítě), ale v možnostech BIOSu se mi nikde neobjevilo nic nového- Sata Mode jsou IDE / AHCI /RAID (mám AHCI). Zde jsem čekal tak trochu naskočení možnosti NVMe Cry
Možnost bootování musím mít UEFI a legacy (jen uefi řve, že nemá jednotku k bootování)
MMTooll sem hodil na uložto, kdyby si někdo taky chtěl hrát..
Nechce se mi věřit, že by ta možnost v BIOSu (boot order, kde vidí jen fyzicky připojené jednotky) naskočila až za přítomnosti toho NVMe disku. Zase bez jakéhokoliv zobrazení NVMe protokolu v jakékoliv záložce je to sázka do loterie, takový disk koupit.
Standa99
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 23:00    Předmět: Citovat
Tak se podívej do manuálu k té GA-H97M-D3H desce, co tam je ohledně NVMe, podle mě kulové, ale podporu přidanou máš.
Pokud si dobře vzpomínám, tak nějakou extra položku ohledně NVMe někde v BIOSu mám.
Edit: Foto z BIOSu.
 Velikost:  55.61 kB
 Zobrazeno:  99 krát
 Velikost:  28.98 kB
 Zobrazeno:  100 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 8:50    Předmět: Citovat
Díky Stando za podporu. Tak ten můj BIOS vypadá malinko jinak.. V manuálu GA-H97M-xx není o NVMe samozřejmě jediná zmínka. I na W IN-RAID foru mi odepsal, že tam žádná možnost vidět být nemá. Vypadá, že je ještě druhý postup zmíněný v úvodu toho WIN-RAID vlákna, jak tu podporu do BIOSu podstrčit. No asi ty peníze obětuju a toho Kingstona objednám. Pak mohu laborovat dál. Je tedy nakonec možné, že už teď by se při detekci objevil v tabulce bootable zařízení.
Co to máš přesně za desku? Tohle je fotka ze stavu, kdy už tam ten disk je připojený že?
Trošku sem to vlákno přeorientovali, prosím tedy admina o posouzení a případné rozseknutí. Pojemnování např "NVMe disk u starších desek". Asi první příspěvek by mohl být můj z 12.8.2018 11:36
Standa99
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 9:26    Předmět: Citovat
Nemáš zač, ta jedna z dalších metod (co jsem jen zachytil) je přes nějaký EFI zavaděč, ale pokud je podpora přímo v BIOSu, tak to je ideální.
Mám tuhle desku a foto je za stavu připojeného disku, bez něj tam položka je, ale prázdná. V možnosti výběru disků se musí objevit viz. foto.
 Velikost:  35.23 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Dnes došly hračky. Tak můžu potvrdit funkčnost - nakonec sice disk přímo v biosu při prvním připojení detekoavný nebyl, ale při nabootování WIN10 instalačního USB už se objevil jako jednotka.
Teď už cvrká v PC s updatovaným BIOSEm Smile
Mám "jen" 256G verzi, protože mám stejně starší desku a navíc sem ve funkčnsot úplně nevěřil. Prošla bez cla.. Redukci sem nakonec vzal z Ebay
Díky Stando za nakopnutí a trošku taky vyhecování se do toho pustit..
Velvo M2 z Ali viz odkaz, vpravo SSD SWmasung EVO850 (512G)
 Velikost:  127.76 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Tak sem ty upraveny BIOS verze šupnul na ulozto, kdyby nekdo mel stejnou desku.
Ješte obrázek pro info, co se pak ukáže v BIOSU při zvoleni sekvence bootování.
 Velikost:  93.79 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Standa99
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Šikula, dobrá (a odvážná) práce Smile
Strana 4 z 4
