Zapojení kabelu UPS APC
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 18:28    Předmět: Zapojení kabelu UPS APC Citovat
Ahoj všichni. Náhodou nemá někdo zapojení kabelu pro komunikaci s UPS APC.
Je tam RJ45 a nápis serial.
Kabel serial serial mám.
Díky
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Aky je typ tej UPS?
Nie je ten konektor nahodou 10-pinovy (10p10c, RJ-50)?
rezis
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Omlouvám se máš pravdu a to jsem tam zkoušel zacvaknout RJ45. Je to RJ50
je to smart 3000. A je pod tím napsáno Serial COM
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Tento konektor APC pouziva na mnohych typoch. Moze obsahovat seriovy port aj USB. V tomto pripade je asi len seriovy.
kód:
 1 - USB 5V
 2 - TXD (ON_BATTERY)
 3 - LOW_BATTERY#
 4 - SHIELD
 5 - NC
 6 - NC
 7 - GND
 8 - RXD (KILL_POWER)
 9 - USB DATA-
10 - USB DATA+
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Je to asi USB... Mrkni po čísle kabelu, který je určen, snad sedí s čísly popsanými nahoře v obr.
EDIT RNBW byl rychlejší...
 Velikost:  40.92 kB
 Zobrazeno:  172 krát
rezis
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Usb kabel mám- ten to není. Je to tam normálně místo sériového konektoru. asi nějaký mezikus ve výrobě..
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 20:13    Předmět: Citovat
Teoreticky by ti stacil aj RJ-45 jack - zapojis len TXD, RXD, GND (a shield, ak mas tieneny kabel) a malo by to fungovat. Akurat nezabudnut posunut cislovanie kontaktov Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Díky za rady. Zkusím s RJ45 ono RJ50 nemám doma a nemám na to ani kleště.
