nevím jak vám, ale mě doktor vždycky měřil tlak za pomocí stetoskopu a ručně balónkem nafukované manžety s tlakoměrem - a to buď rafikovým, nebo s rtuťovým sloupcem. Nikdy ne tím automatickým. Jak měří automatický tlakoměr jsem tu kdysi popisoval spolu z "pitevní fotodokumentací" jednoho kousku. Ruční akustická metoda je zkrátka stále přesnější.
Pokud tlakoměr pro orientační měření, tak jedině s externí manžetou a ne ty "hodinkový na ruku". A v případě, že měření vašeho krevního tlaku je povinnou součást vašeho sledování zdravotního stavu, doporučuji pravidelnou návštěvu doktora občas i s vaším domácím tlakoměrem - (kontrola měření a kontrola způsobu měření)
Pokud mám slušný automatický tlakoměr (za 2-3 tis. korun), tak mu důvěřuji víc, než nějakému vyběhanému automatickému u doktora. Kvůli preventivky jednoho takového navštěvuji a divím se, jaký tam má krám, přitom by tomu pomohla aspoň výměna manžety.
Na doma takový stačí, pro orientační změření se slušnou přesností. Kdo má praxi v měření, tak nemusí čekat ani na výsledek, stačí když sleduji tlak a podle tepu v ruce (stetoskop nepotřebuji) to odhadnu max. na jednotky proti výsledku. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 12 2018, 18:19 Předmět:
Můj současný doktor je první obvoďák, u kterého jsem elektronický tlakoměr viděl. Jak jsem psal, stejně používá i klasický, protože novému moc nevěří.
Srovnání se rtuťovým tonometrem může být spolehlivější, než kontrola v některých servisech. Podobnou "kontrolu" jsem viděl - opravář změřil tlak na sobě a zahlásil "dobrý." Vybavení neměli skoro žádné, pouze multimetr a letitý zdroj BS525. Dovozce přitom píše, že "je zajištěn špičkový profesionální servis."
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 12 2018, 21:50 Předmět:
Já chodím (od roku 2004) pravidelně na kardio oddělení, mají tam už několik let nějaký fešný digitální. Asi nebude za pár tisíc. Ale metoda je stejná jako u těch běžných.
Když si změřím tlak doma na Omronu M3, tak proti špitálu mívám o trochu nižší diastolický tlak. Byl mi řečeno, že je to normální, že tyhle domácí tlakoměry ukazují o trochu míň (reálně max. 5 mm).
Ale k těm na zápěstí se všichni doktoři vyjadřovali dost negativně- už jen proto, že se nedají dost dobře nasadit na zápěstí (stačí kousíček pootočit a už je úplně jiný výsledek). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
