Koupě měřiče tlaku a tepu v podobě náramku.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 20:39    Předmět: Koupě měřiče tlaku a tepu v podobě náramku. Citovat
Napadlo mně koupit rodičům,kteří mají oba problémy s tlakem měřiče v podobě náramků.Něco viditelného,jednoduchého a funkčního bez zbytečných kravinek pro staré lidi.
Máte někdo nějakou zkušenost?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Kup raději rozumnější meřič tlaku (pažní), třeba Omron. Ono i zápěstní měřiče jsou na nic, ne tak náramky.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
pavel16
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Ten samozřejmě mají.
Standa99
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 21:01    Předmět: Citovat
Když dostaneš 'tlakový holter', pro monitorování tlaku během dne, tak je také pažní. Pokud bys měl zkušenost s tím 'zápěstním měřičem tlaku', na kterém bývá odchylka i 30 mm Hg (z vlastní zkušenosti, kdy tohle už vyděsí), tak bys o náramku ani neuvažoval.
Ale kdo chce kam, pomozme ..... Něco ten náramek naměří, testy většinou najdeš od zdravých lidí, kdy rozdíl nějaký 10 (u tlaku 120/70) není špatný.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 22:53    Předmět: Citovat
Aj u tlakomerov na zápästie platí, že za málo peňazí málo muziky, nepresné meranie a iné neduhy. Treba si kúpiť síce drahší, ale značkový, ja som zvolil pred viac ako dvoma rokmi OMRON RS6 na doporučenie známej z lekárne. Tento tlakomer vám na displeji ukáže, či máte správne nasadenú manžetu, či máte správny sklon paže (toto je veľmi dôležité, lebo podľa toho závisí správnosť merania tlaku), dokonca vie zistiť a ukázať symbolom arytmiu srdca. Navyše je veľmi tichý, žiadne vrčanie kompresora. Nechcem im robiť reklamu ale som s týmto tlakomerom spokojný.
https://tlakomeryomron.sk/Tlakomer-OMRON-RS6
Standa99
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 22:57    Předmět: Citovat
To o těch penězích platí i následovně, že za více peněz je lepší tlakoměr pažní, než zápěstní.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 8:48    Předmět: Citovat
Dcera má na zápěstí, když jsem neměl doma na paži, tak jsem jej zkoušel. Ale je to skutečna pochybné. Doporučuji jenom pažní.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 9:00    Předmět: Citovat
Kolikrát nejsou zcela spolehlivé údaje ani u stolních typů, natož náramkových. Náš doktor má vedle dražšího profi tlakoměru i klasický rtuťový. Používá ho v případě pochybností, elektronický údajně občas ukazuje nesmysly.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Kór, když má někdo syndrom 'bílých plášťů' Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 9:39    Předmět: Citovat
Při tomto syndromu ukáže nesmysly i ten rtuťový. Kdysi na gymplu v rámci biologie jsme dělali pokusy, a byli jedinci, co si jen představou dokázali navodit stav se zvýšeným tepem i tlakem, jak kdyby běželi závod.
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Ten syndrom mám, ale lékaři ho nějak nechtějí akceptovat. Moje doktorka mi pokaždé naměří vysokej tlak. Říkala jsem jí, že mám s.b.p. a že doma si naměřím tlak v pohodě. Ona že mi měřák může měřit špatně. Přinesla jsem ho k ní, ukazoval to, co ten její. Pořád jí to nestačilo. Takže mi dali ten tlakovej holtr. Všechny naměřený hodnoty kromě první (odchod z interny) a poslední (už jsem seděla v čekárně) byly v normě některý dokonce pod. A paní doktorce, která to vyhodnocovala, říkám, že ty dva ústřely jsou právě tím stresem z doktorů. Ona na to: "Tak tam napíšeme fyzická zátěž." Prostě ne, syndrom bílých plášťů neni. Confused
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Bohužel to takto je, potvrzuju, třebaže jím sám netrpím.
Odmítají to uznávat, protože to údajně nemá oficiální diagnózu. Nebo alespoň se na to většina /mladších/ lékařů odvolává.
Do určité míry jím trpí dcerka. Získaný nejspíše zacházením grobiánské dětské doktorky. Tehdy nebylo možné jednoduše přejít k jiné.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 11:09    Předmět: Citovat
Ja zas mávam sindróm predbiehajúcich sa pacientov a najmä "tabletkových dílerov". Vtedy doktorovi nestačí stupnica Laughing
Ale ani za normálnych okolností mi digitálom tlak poriadne nezmerajú - odskúšané 4 druhy...každý ináč aj pri niekoľko-násobnom meraní... U mňa jedine klasika- ortuť, alebo monitor na JISke... Laughing vtedy normál 125/80
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 13:42    Předmět: Citovat
Mám dlouhodobě 125/75, ale u doktora mi naměří více. Neřeším to, protože vím, že mají ty elektronické, které ukazují prostě jinak. Žádný syndrom v tom není, jen jejich sugesce, že oni to mají v pořádku. A je lepší, když se mi doktor takovým způsobem snaží ukázat, že jsem na tom hůř, než aby to byla pravda a snažil se mi namlouvat, že jsem na to lépe. Laughing
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 16:17    Předmět: Citovat
Mám levný tlakoměr MS-702 s ručním tlakováním a automatický OMRON M3. Rozdíl data výroby je přes 10 let, ale oba naměří přibližně stejné hodnoty. Možná je to náhoda, po takové době by se určité odchylky daly čekat. První měření
u MS-702 vždycky ukazuje blbosti, platné je až druhé. Nevím jestli jde o vlastnost nebo závadu, ale dá se na to zvyknout.
