MOC3041
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Taky mě zmátl ten 1A jako trvalý, ale není. Trvalý proud je daný tou max. ztrátou. Spletl jsem se.
Tak takhle se prodávají součástky u Chobotů..
Pracoval jsem s tímsnad jen 4x v životě a myslím to byla 3042. Něco s nulou.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 14:31    Předmět: Citovat
Na popisy v eshopoch sa spoliehat neda. Staci sa pozriet na nadpis v datasheete, kde je uvedene, ze a jedna o "triac driver", takze za nim ma byt este triak.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Datasheet Motorola (i jiné) - MOC3041 uvádí IF=60mA! Důvěřuj, ale prověřuj...
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 17:00    Předmět: Citovat
A co to má společného s ITM ? Wink
gepard
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 17:13    Předmět: Citovat
Myslíš ITSM - Peak Repetitive Surge Current - (PW = 100 μs, 120 pps) - 1A?
Kutilmil si měl jen ověřit max. trvalý proud (IF), který tam byl mylně uveden. Nic víc, nic míň. O ITM, či ITSM se nebavím. (I ten max. pulsní I=1A je na járovku málo.)
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 17:15    Předmět: Citovat
Akorát že If je proud vysílací diodou a ne triakem.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 17:25    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Proud 1A jím protékat může, ale při dovolené výkonové ztrátě 0,33W.
To znamená při značně sníženém napětí...
Napětí na triaku v sepnutém stavu nelze "značně snižovat", Sinclaire. To je dáno téměř svislou polopřímkou na V-A charakteristice triaku. Bez ohledu na to, jaký ITM je u výrobku uveden. To je podstata tvého omylu, ke kterému směřoval dotaz Lesany.
p.s. >gepard> Já o voze a ty o koze. Wink
gepard
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 18:02    Předmět: Citovat
lesano87 - máš naprostou pravdu, čuměl jsem blbě. Pak i v tom uvedeném datasheetu nenacházím max. ef. propustný proud pro ten triak v pouzdru. Je tam jen ten peak 1A...
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Např. Toshiba uvádí On-State RMS Current 100mA a následující graf.
Ale jinak se lze ke stejným hodnotám dopočítat i z datasheetu Motoroly (druhý obrázek). Wink
 Velikost:  6.18 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  6.38 kB
 Zobrazeno:  95 krát
gepard
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Ano, dopočítat ... Kdo by to dělal, že. Laughing Můžou to prostě normálně uvádět (při těch 25℃) a hotovo. Těch 100 mA by bylo věrohodných, vždyť se jedná o driver - budič triaku.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 20:48    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Ano, dopočítat ... Kdo by to dělal, že. Laughing...
To je fakt, kdo nezná Ohmův zákon, ten to prostě nespočítá. Wink
gepard
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 23:49    Předmět: Citovat
.. ale takhle to neber, je to jen lenost. Cry
-- Gepard --
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Já to bez triaku snad nikde použitý neviděl,pak taky s tyristorem,kterej byl v graetzu.Tam ale mohlo bejt MOC3020 nebo 3062.Zvládá to i silnější triaky s vyšším IGT,ten 1A výstup přenese impulzně,s klasickym KT207 obvod funguje i s AC12/24V,jenom se upraví ten odpor mezi G triaku a obvodem.
Pokud chceš výkonovej optron,pak sáhni po MP240D4 nebo něčem podobnym.Jistí se to F-kem a zmíněnej MP240D4 pak 6.3A.
