Zaslal: so srpen 11 2018, 14:12 Předmět:
Taky mě zmátl ten 1A jako trvalý, ale není. Trvalý proud je daný tou max. ztrátou. Spletl jsem se.
Tak takhle se prodávají součástky u Chobotů..
Pracoval jsem s tímsnad jen 4x v životě a myslím to byla 3042. Něco s nulou.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 11 2018, 14:31 Předmět:
Na popisy v eshopoch sa spoliehat neda. Staci sa pozriet na nadpis v datasheete, kde je uvedene, ze a jedna o "triac driver", takze za nim ma byt este triak.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so srpen 11 2018, 17:13 Předmět:
Myslíš ITSM - Peak Repetitive Surge Current - (PW = 100 μs, 120 pps) - 1A?
Kutilmil si měl jen ověřit max. trvalý proud (IF), který tam byl mylně uveden. Nic víc, nic míň. O ITM, či ITSM se nebavím. (I ten max. pulsní I=1A je na járovku málo.) _________________ -- Gepard --
Proud 1A jím protékat může, ale při dovolené výkonové ztrátě 0,33W.
To znamená při značně sníženém napětí...
Napětí na triaku v sepnutém stavu nelze "značně snižovat", Sinclaire. To je dáno téměř svislou polopřímkou na V-A charakteristice triaku. Bez ohledu na to, jaký ITM je u výrobku uveden. To je podstata tvého omylu, ke kterému směřoval dotaz Lesany.
Zaslal: so srpen 11 2018, 18:02 Předmět:
lesano87 - máš naprostou pravdu, čuměl jsem blbě. Pak i v tom uvedeném datasheetu nenacházím max. ef. propustný proud pro ten triak v pouzdru. Je tam jen ten peak 1A... _________________ -- Gepard --
Např. Toshiba uvádí On-State RMS Current 100mA a následující graf.
Ale jinak se lze ke stejným hodnotám dopočítat i z datasheetu Motoroly (druhý obrázek).
Zaslal: so srpen 11 2018, 19:56 Předmět:
Ano, dopočítat ... Kdo by to dělal, že. Můžou to prostě normálně uvádět (při těch 25℃) a hotovo. Těch 100 mA by bylo věrohodných, vždyť se jedná o driver - budič triaku. _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne srpen 12 2018, 21:14 Předmět:
Já to bez triaku snad nikde použitý neviděl,pak taky s tyristorem,kterej byl v graetzu.Tam ale mohlo bejt MOC3020 nebo 3062.Zvládá to i silnější triaky s vyšším IGT,ten 1A výstup přenese impulzně,s klasickym KT207 obvod funguje i s AC12/24V,jenom se upraví ten odpor mezi G triaku a obvodem.
Pokud chceš výkonovej optron,pak sáhni po MP240D4 nebo něčem podobnym.Jistí se to F-kem a zmíněnej MP240D4 pak 6.3A.
