MOC3041
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 12:24    Předmět: MOC3041 Citovat
Zdravím. Chcem pomocou moc 3041 spínať obyčajnú žiarovku. Jednoducho MOC namiesto rele. Problém je ale ten že triak v MOC po odpojení fotodiody zostane zopnutý. Netušíte niekto prečo?
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Třeba protože máš stejnosměrné napájení?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 12:33    Předmět: Citovat
striedavé 230 žiarovka obyčajná 60W
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 12:47    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Se divíš? Je s podivem, že s toho triaku není ještě kus drátu.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 12:50    Předmět: Citovat
Tou žárovkou ho asi tak 4x výkonově přetěžuješ.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 12:51    Předmět: Citovat
No dobře a jak ho máš zapojený?
kutilmil
Zablokován
jakto? ved má pýsaný If 1A
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 12:54    Předmět: Citovat
Tu su parametre
Z GM
 Velikost:  29.97 kB
 Zobrazeno:  161 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 12:56    Předmět: Citovat
150mW max ztrátový výkon na tom triaku. Ty na něm máš asi tak 600mW, dyť musí bejt horkej.
Pozri sa do grafu v datasheete, aky ubytok napatia je na nom pri 260mA (prud tou ziarovkou). Potom si vypocitaj stratovy vykon a porovnaj s povolenym.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Rozumiem ale ajtak nechápen prečo tam je ten 1A to je chyba alebo ako to je myslené?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 13:10    Předmět: Citovat
Proud 1A jím protékat může, ale při dovolené výkonové ztrátě 0,33W.
To znamená při značně sníženém napětí.
Za tohoto stavu ho máš nejspíše protavený zapínacím proudem studené žárovky.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 13:11    Předmět: Citovat
To je špičkový proud po dobu max. 100µs 12x za sekundu, ne trvalý.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 13:36    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Jak se značně snižuje napětí na sepnutém triaku?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 13:58    Předmět: Citovat
výkonová strata predsa závisí od If a Uf v zopnutom stave. Už to ale vidím lesanka tých 100 mikro. To ale slon v popise nemá a to ma poplietlo
