nefunkční ovladač LG
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 23:21    Předmět: nefunkční ovladač LG Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradi. Mám nefunkční ovladač k domácímu kinu. IR dioda vysílá (zkoušeno přes kameru). Funguje jen část tlačítek a ty ještě ještě mají přehozené funkci (Power za Skip a pod.) Odhaduji to na rezonátor (pád ovladače nevylučuji). O jaký typ rezonátoru se prosím jedná? Je na něm napsáno zřejmě OCR9 3.b4WTb. Díky moc a za kvalitu fotek se omlouvám.
 Velikost:  110.87 kB
 Zobrazeno:  150 krát
 Velikost:  137.63 kB
 Zobrazeno:  184 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 23:26    Předmět: Citovat
Ta prohozená tlačítka se mi nelíbí, buď se nějak rozpadla deska v ovladači, nebo se něco popsulo v přehrávači, ale rezonátorem tohle nejspíš nebude.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 23:45    Předmět: Citovat
Tiež si myslím, že to rezonátorom nebude. Skôr prasknutý plošák, alebo studenák na integráku.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 5:06    Předmět: Citovat
Zkontroluj ty uhlíkové propoje, často se to rádo odlepuje a pak DO nejede...
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 9:46    Předmět: Citovat
Když to nerozchodíš, tak to zkus tady:
https://www.dalkove-ovladace.cz/ovladace-pro-domaci-kina-c-10/?zenid=610e82cb280c321d3db80e447f2e888f
tappaja
Založen: May 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 14:37    Předmět: Citovat
Bral jsem uz dva ovladace na Aliexpresu, cena kolem stokoruny i s postou, fungujou oba. Napis typ ovladace.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Mýli ma to že sú prehodené niektoré funkcie, prečo
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 17:35    Předmět: Citovat
Podobný typ ovládača zrovna od LG som minulý rok opravoval. Prehodené funkcie tlačítok som nemal, ale nefungovali niektoré tlačítka. Závada bola v mikrotrhlinkách grafitových spojovacích ciest nad prekovmi. Opravené grafitovým lakom, funguje bez závad. Boli prerušené tri body, nereagovalo asi 9 tlačítok.
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 18:15    Předmět: Citovat
V principu, pokud na test fotakem vsechna tlacitka blikaji vysilaci diodou, tak prohozeni funkci bude spis problem prijimaci strany. Chtelo by to vyzkouset s dobrym ovladacem, nebo ovladac na jinem kusu pristroje.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 19:54    Předmět: Citovat
První bych velmi šetně otřel lihem tu desku a vymyl membránu. a nechat samozřejmě řádně oschnout..
Kdo ví, co částečný svod v té matici zapojení je schopný napáchat. Až následně měřit..
dury2
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce. Jinak, izopropylem jsem tišták čistil a bez výsledku, tlačítka jsem také omyl rovněž bez výsledku, IO jsem přeoájel teké bez výsledku. Do telefonu jsem si nainstaloval aplikaci, takže mi mobil funguje jako dálkový ovladač a zde funkce fungují správně- žal v telefonu jsou jen základní.
Před několika lety jsem také dělal ovladač na LG, byly zde v matici také přerušen ty uhlíkové spoje. Proto jsem myslel, že i tady je stejný problém. Nicméně měřením, třeba u tlačítka power jsem se dostal skrze obě větve až na IO, vždy zde však byl nějaký odpor daný těmi uhlíkovými spoji, bohužel jejich správnou hodntou neznám. Puvodně jsem myslel, že na nějaké větvi je třeba větší odpor a proto část těchto tlačítek na této větvi ma jinou funkci, ale když nad tím tak přemýšlím, tak vlastně žádné tlačítko nefunguje správně.
