Ochlazovač vzduchu
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 12:47    Předmět: Citovat
mobilní klima měla příkon cca 900W, chladící výkon 2500W - chladivo bylo cca půl kila propanu.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 13:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Já jsem si vyrobil z mokrýho ručníku hidžáb. Sice z toho kape voda, ale funguje to. Alespoň při psaní na PC. Very Happy
Spíš doporučuju KEFÍJU (šátek namotanej kolem makovice drženej koženým krouceným řemínkem kolem hlavy á la Jásir Arafat).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 5:50    Předmět: Citovat
Za bolševika se používaly na klimatizaci pletárenských hal zajímavé kombinace, větrák v zimě profukoval radiátor vyhřívaný rozvodem páry z kotelny, čili klasická "sahara". V létě se pákou přepnula klapka do horní části bedny, kde je menší elektromotor s plochým diskem ostřikovaným vodou, ta se na obvodu rozstřikuje do mlhy a ventilátor ji vyfukuje do prostoru.
Odpařování vody odebírá vzduchu podstatnou část tepelné energie, navíc zlepšuje přesušené klima v hale a navíc zamezí různým elektrostatickým efektům, které v takovém provozu vždycky jsou tím víc, čím je vzduch sušší.
Nákladově to muselo být na zlomku energie potřebné pro dnešní kompresorová monstra.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 7:14    Předmět: Citovat
Problem je mizerny vykon. Rovnaky problem ako ochladzovac vzduchu, ktorym zacalo toto vlakno. A ked sa pri mizernom vykone zvysi vlhkost vzduchu, tak ostane teplo a navyse vlhko - najhorsia kombinacia.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 8:08    Předmět: Citovat
Ty ochlazovače vzduchu, co jsem viděl, tak fungovaly tak, že v sobě měly nějaký segmenty z pórovité hmoty, který byly nasáknutý vodou. Těma ventilátor profukoval vzduch. Kdybych to dolíval vodou, co tady teče z naší studny, nebo vodovodu, tak věřím tomu, že ty odpařovací segmenty zarostou sanytrem. Takže bych to musel dolívat destilkou. A to by už asi moc levnější provoz, než klimatizace nebyl.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 8:29    Předmět: Citovat
V práci byl takovej historickej ochlazovač taky, velký asi jako malá lednice, uvnitř balík slámy, voda a větrák. Teda napohled to vypadalo jako balík slámy, nestudoval jsem to zblízka. Účinnost neznám, tenkrát to už nikdo nepouštěl, ale nejspíš mizerná, jako všechno na tomto principu.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 9:20    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
prenosne klimatizace delaji kraval, maji mizernou ucinnost navic podstatne snizenou tim, ze kdyz se horky vzduch vyfukuje ven, musi se logicky zase jiny horky vzduch z venku nekudy dostavat dovnitr
Pokud se to vyřeší rozumně, např. se tahá vzduch z chodby, kde je přece jenom trochu studenější než za oknem, tak to jde. Jasně, furt je to hlučný a účinnost je mnohem horší než u dělené, ale tak to dneska je: já sem v nájmu / nemůžu tady bourat / kecykecykecy. Tak ať se jim péženka prohne.
Já platím elektriku paušálem a svod mám přímo do vzduchotechniky (jen ji musím konečně doizolovat poslední metr pod stropem, když není zapnutej odtah, tak se to dovnitř tlačí pomalu a trubka se dost prohřeje a zase sálá zpátky do místnosti). Takže mimo ten hluk sem spokojenej…bez toho se tady nedá přežít.
Jinak venku netrpí jenom lidi co přímo makají, vono stačí i řidičovat, pokud tam nemáš klímu. Hlavně v koloně to je taky maso. Proto se samozřejmě začnou „vopravy“ (všechno zavřít a nic nedělat) silnic dělat v největším vedru, aby si to všichni pořádně užili.
Michal22 napsal(a):
Zjistil jsem, že to bude chtít se poučit od našich předků a vymyslet nějak zabránění prostupu tepla přes okna- ve dne se na vnitřní tabulce skoro nedá udržet ruka (staré kastláče, mezi vnějším a vnitřním jsou klasické žaluzie, zatažené celý den). Vypadá to, že nejvíc tepla se tedy do domu dostává přes okna. Takže buď předokenní žaluzie, nebo okenice, případně nějaké folie na vnější skla.
Nevim co se chceš poučovat od předků, ti alobal neměli. Nalep si pár pruhů na vokno (pokud jó hodně, tak vem izolační pásy z LDPS s alobalem nalepeným na tom) a většina se odrazí.
Zchlastat se tak, že člověk usne, je zdánlivě taky řešení, ale taky je to poukaz na kolaps z totálního vyčerpání. Alkohol organismus ještě zahřeje, dehrydratuje a pokud v tom jde člověk spát, tak má co dělat, aby se nepřehřál. Lepší možná je podívat se na potraviny a tekutiny, který organismus přirozeně ochlazují, a naopak se vyhnout těm, co zahřívají.
rnbw napsal(a):
V mobilnej klime su ventilatory dva (jeden chladi kondenzator a vyfukuje ohriaty vzduch von, druhy fuka cez vyparnik vzduch do miestnosti) a este kompresor. Trochu tichsie su vodne DeLonghi - kondenzator sa chladi vodou, ktora sa odparuje a vyfukuje von.
Asi tak 90 % mobilek na trhu má vodní předchlazení - kondenzátem z výparníku, ten se odpařuje a vyfukuje pak ven. Pokud mají vodu, jsou trochu klidnější a chladí víc.
Výhoda mobilek zas taky je - generují kondenzát, podle podmínek půl-dva kýble denně. Je to v podstatě destilka zdarma, na zalívání, praní, do žehličky, chladiče v autě…hlavně pokud máte dost tvrdou vodu se to šikne.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 10:11    Předmět: Citovat
nevím jestli bych ještě našel štítek, ale ty odparné klimatizace docela fungovaly, aspoň teda pamatuju že baby křičely že je tam moc zima. Ona je energie odebíraná odpařováním - změnou skupenství při dostatečném průchodu vzduchu docela značná.
osvědčený recept proti pocitu vedra je horký zelený čaj, akorát to není ani trochu české.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Proti pocitu možná, dodáš tělu ještě víc tepla a ono se mu pak zdá, že je venku chladněji. Toto na mě nikdy nefungovalo, vždycky se musím prostě fyzicky zchladit, třeba dvěma litrama studené vody. Ty kecy, jak se v teplu studený pít nemá na mě nefungují.
Jinak jsem našel obrázky toho historickýho chladiče, vevnitř asi byla fakt nakonec sláma, viz: http://www.tucsoncoolerpads.com/products.html
convair
 Velikost:  111.05 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 11:58    Předmět: Citovat
Je ti teplo děvče?Ano dědečku.Tak si kup z TV šopu zázračnou krabičku za pouhých 1500 a počítám že za půl hodiny už visí v chlazené místnosti ze stropu ledové krápníky Laughing
Livington Air Cooler se to jmenuje ale bacha zrovna hlásili že množství je limitované.Kdo zaváhá,nechladí
Behemot
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Pokud se do toho sypet led (a mrazák je ve sklepě, ne vedle v místnosti Laughing ), tak to asi o malinko lepší být může. Ale rozdíl mezi 28 a 30 už asi není, klasická klíma s čerpadlem udělá podle konkrétních podmínek třeba 20-24.
Naposledy upravil Behemot dne pá srpen 10 2018, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 22:39    Předmět: Citovat
A nieje lepšie sa potiť a tým sa ochladzovať priamo, než rovnakým princípom ochladzovať obrovské kvantum vzduchu? Very Happy Tiež také mokré tričko fakt funguje, u nežnejšieho pohlavia aj esteticky. Wink Inak platí, že treba vetrať, 27° vlhký vydýchaný vzduch sa javí teplejší, ako 32° čerstvý vzduch jemne pofukujúci.
K výpočtu zvýšenej teploty v mestách sa ešte malo pripočítať množstvo elektroniky (hlavne PC, notebooky, výkonné nabíjačky) ktorá tiež robí teplo, a samozrejme extrém: ľudia. Každý má nad 36°C a teda otepľuje nielen dýchaním okolie. A že autá dokonca niečo spaľujú v tejto horúčave... By som bol zabudol, fajčiari spaľujú tiež. Laughing
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 5:53    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jinak teplotu doma řeším taky každý den, zvlášť co jsem teď marod a sedím doma.
Ještě k těm starým barákům- někd taky pomáhá, když jsou špatné vodorovné izolace, potom stěny táhnou vlhkost, tím se ochlazují. Ale tenhle stav je na druhou stranu špatný.
http://trustreagan.com/lidl-fensterfolie/cool-lidl-fensterfolie-powerfix/ obcas se objevi v prodejnach nebo na eshopu. mame tim olepena okna a je to znat
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 6:53    Předmět: Citovat
U nás tohle dělá fy Next . Mám to na oknech už skoro 15 let. Jedno se časem rozbilo a je bez fólie. Rozdíl teploty skla je za slunce kolem poledne skoro 20 stupňů a v zimě za mrazu kolem 10 st. Ale nestojí to zrovna málo, tenkrát s montáží 4 ks oken 90x60 cm kolem 4500,- Maj filiálky asi v polovině krajů.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 10:52    Předmět: Citovat
Hm, akorát mě sere to žvanění o pasivní klimatizaci. Klimatizace aktivně ochlazuje (přenáší teplo z cílovýhu prostoru jinam), tydlety nesmysly jsou oxymoron a má to jen honit pozici ve vyhledávaču. Pokud to zabraňuje prostupu tepla, je to izolace, pak se to akorát může dělit na reflexní materiály proti IR a tepelně nevodivý proti klasickýmu prostupu vedením.
Strana 4 z 5
