šroub M7x0,5
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 9:53    Předmět: Citovat
potřebuju na opravy udělat stahovák-vytahovák na závitový vložky u "e-cigaret"
Ten závit je u těchto zařízení standardně používaný pod označením "510"
Jelikož častým přehazováním atomizerů se ten závit dost opotřebovává (často bývá mosazný) tak to přelisuju. U některých typů gripu se mění komplet celá hlava, u některých jen závit a u dalších se používají hlavičky s vnitřním "510" M7x0,5 a vnějším "ego"- M12x0,5...
Je to takhle blbě popsatelný....
 Velikost:  186.96 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Kazdy krok k mensiemu smradu je dobry.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 11:03    Předmět: Citovat
Nepoužíval se náhodou závit M7 v některých Škodovkách?
Táta kdesi měl takovou plastovou, závitníko-očkovou sadu, označenou škodováckým znakem. Byly tam závitníky i očko M7, ale netuším, s jakým stoupáním. Ale to M by naznačovalo, že to JE metrický standart.
dobrman
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 11:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Zato tyhlety "elektronický" vaporizéry s náplněma absolutně neznámýho složení, vypadá to kolikrát jak miniaturní jerry-kanystr...
Tohle je bohužel dnešní trend...
Já se počítám mezi umírněnou skupinu, která si bafá pro chuť a ne pro tvorbu mraků.
Náplně si míchám sám z komponet "pharma quality" a tak to mám celkem pod kontrolou. Jen u přidávaných aromat (většinou potravinářské příchutě na bázi monopropylenglykolu nebo etylalkoholu) přesné složení výrobci neuvádí.
Nikotin jsem dost silně omezil a vychutnávám si tu pohodu bez smradu pálenýho tabáku a papíru. Už je to za těch sedm let spíš koníček... Very Happy
Namíchat liquid na výrobu mraků, není problém, ale zas je to na úkor chuti, takže nic pro mě.
to sinclair
používá se, ale se stoupáním 1
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Šroub by šel utočit na průměrném soustruhu.Snad i matice.
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že se to dá vyrobit na soustruhu (hračka). Já měl dojem, že shání nerez šroub a matky. Ve Feroně v olmiku je mají. Jestli je někde jiná Ferona, kde je nemají, tak se stačí zeptat a objednat. No a pokud to stačí ze železa, tak na soustruhu z 11600 to udělá každej.
sinclair
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Tak není to sada "Škoda", ale přímo sada označená 1000MB.
Před chvílí jsem to našel, je to M7x1.
Kde v těch Škodovkách tyhle šrouby byly a proč ne běžnější M8?
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Drží plechařinu .
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 16:03    Předmět: Citovat
Přesně tak, s půlzávitem by nic nedržely. Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 16:29    Předmět: Citovat
Ve 105/120 s ní byly přišroubovaný sedačky.
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Škodovky mali M7 aj na A a B stlpikoch-na dverných pantoch.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 15:52    Předmět: Citovat
To sice jo, ale s jiným stoupáním!! Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 15:58    Předmět: Citovat
asi tak ...
 Velikost:  12.32 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Asi tak, to je maloobchod. Já se bavil o velkoobchodě a o nerez. A je pravda, že maloobchodníci jsou stejně všude líní. Laughing
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 16:35    Předmět: Citovat
V limitním množství to objedná každé lepší železářství, ale je otázka, jaký ten limit je. Když jsem sháněl šroubky M2, byli ochotní objednat, pokud vezmu celou krabici 10 000ks.
Strana 2 z 3
