Regulace motoru topení/klimatizace Ford Mondeo Mk3
Dejv00
Založen: Aug 06, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 9:23    Předmět: Regulace motoru topení/klimatizace Ford Mondeo Mk3 Citovat
Zdravím vás, došly mi nápady na řešení mého problému, tak to zkusím tady na fóru.
Předělávám si v autě ovládání klimatizace z digitální na manuální (nejsem s touhle automatikou spokojený, chci raději tři kolečka Smile ).
Mám problém s regulací ventilátoru. U manuálních a u digitálních jsou různé modely a oba mají již zabudovanou regulaci (digi má 4 piny a manuální 6 pinů ). Jelikož se mi nechce kupovat nový motor, tak potřebuji jen přijít na to, na jakém principu funguje regulace u té digitální 4 pinové.
Zatim vím jen to, že dva piny jsou napájení 12V a zbylé dva vedou do digi ovládání.
Můj nejlepší odhad po různém měření a hledání na netu je, že se jedná o PWM při 5V.
Zkoušel jsem postavit jednoduchou PWM regulaci s časovačem NE555, ale motor na to nereagoval (asi špatná frekvence? )
Když je motor pouze připojený na 12V a regulační piny zůstanou volné, tak se otáčí cca na poloviční otáčky. Po spojení jednoho pinu s kostrou se motor vypne.
Dale jsem zkoušel do regulace pouštět napětí regulovaným zdrojem od 1,5V nahoru a zjistil jsem, že při dosažení 2,6V se motor spustí přibližně na ty poloviční otáčky a po setinach voltu až do 2,7V se konečně otáčky zvedají, nicméně ne na maximální. Po překročení 2,7V zase spadnou na poloviční.
Jak se říká, za zeptání nic nedáš, tak třeba by mohl někdo z vás zkušenějších mít nějaký nápad, jak se dopracovat k řešení Smile
Kdyby se mi podařilo aspoň nějakým způsobem dostat ten motor na maximální otáčky, tak bych si už k němu zbastlil regulaci.
Přiložím I fotku motoru po odkrytování, zatím se mi to ale nedaří nahrát.
Předem vám děkuji za každou odpověď Wink
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Pomineme-li smyslo toho celého, to je tvoje věc, tak prostě a jednoduše připoj osciloskop na signál řízení otáček ve funkčním stavu s automatickým řízením a podívej se, jak ten signál vypadá. Nelze zcela vyloučit ani řízení po CAN busu.
Dejv00
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Dík za odpověď, budu muset jen někoho najít s osciloskopem.
Smysl to pro mě má, protože tu automatiku nemají moc dobře vychytanou a už na ní nemám nervy. Jedná se o pouhé prohození a vše funguje, krom té regulace.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 15:24    Předmět: Citovat
Vypada ten konektor takto?
Mam za to, ze u manualniho prepinani otacek prepinacem se jen prepinaji predradne odpory, u automatu to bude PWM a jeden pin bude zp. vazba do RJ - otacky..
Tzn souhlas se Zakym, slozit do puv. stavu, na ridici piny povesit osciloskop a menit rychlost - bude presne videt, co je potreba na vstup privest...
Nebo sehnat vetrak pro verze s manual. klimou
Dejv00
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Jj, jak říkáš, mělo by to být tak. Od manuální verze mám akorát přepínač a to je opravdu jen přepínač, to znamená, že odpory budou taky zalité v motoru.
Bude to asi jak říkáš, že jeden je PWM a druhý ty otáčky, protože když přeruším jen jeden z nich, tak regulace stále funguje.
Manuální motor jsem sehnat chtěl, ale chtějí na vrakaci 1000,- , tak jsem si říkal, že trocha snahy nezaskodi a budu to mit za trošku práce na výrobě PWM.
Navíc bych tak mohl mít plynulou regulaci a ne jen 4 stupně Very Happy
Už mám domluvený osciloskop u známého co dělá v servise, tak uvidím co to vyplivne.
Tak přemýšlím, pokud je jeden pin na měření otáček do jednotky, tak v tom případě bych měl měřit jen na tom jednom pinu a proti kostře asi že? Ještě jsem s osciloskopem nepracoval, tak mám jen malou představu.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 15:57    Předmět: Citovat
jo, sorry, ta fotka s konektorem...
Jinak ty odpory jsou spis v "krabicce" vedle
https://www.ebay.co.uk/p/Ford-MONDEO-Mk3-Heater-Motor-Resistor-3S7H19E624AB/1109807218
Skopem merit na PWM pinu.... Podle nastaveni casovky urcis frekvenci, podle vst. zesilovace pak amplitudu... Asi bude stacit videt, jak to vypoada na minumu a maximu
 Velikost:  259.24 kB
 Zobrazeno:  167 krát
Dejv00
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Takhle by měl vypadat konektor od manuálu, já mám místo čtyř pinů dole jen dva, ty řídící.
Chtěl jsem nahrát fotku toho motoru, je tam vidět i konektor ale nejde mi to. Jinak veškerá elektronika je na tom motoru zalitá v jakémsi plastu, takže stejně je tam toho málo k vidění.
A tím scopem teda merit na PWM pinu jak říkáš a proti kostře teda? Snad mi s tím ten známý pomůže Smile
Naposledy upravil Dejv00 dne po srpen 06 2018, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
Dejv00
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Tak fotka motoru na ulozto
https://uloz.to/!KMMjKREcvvDw/img-20180718-181939-jpg
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Vůbec netuším, jestli to k tomu patří . 2
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 11:04    Předmět: Citovat
Jako el. schema mam, ale je to blokovy schema, ne obvodovy
Dejv00
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 19:48    Předmět: Citovat
Děkuju vám pánové za příspěvky Cool
Dostal jsem se teda k měření osciloskopem a jsem z toho malinko jelen.
Doufám že jsem to dělal správně. Naměřil jsem při nejnižších otáčkách 400Hz a při nejvyšších 408Hz. Což mi přijde jako velmi malý rozsah. Nebo funkci PWM chápu špatně?
Zde jsou fotky ze scopu
Nejnižší otáčky:
https://uloz.to/!d8ip92EEgPgR/img-20180807-184704-jpg
Nejvyšší otáčky:
https://uloz.to/!ZGHOwBFut5JA/img-20180807-184748-jpg
Co si o tom myslíte? Question
(jedna fotka je vzhůru nohama, nevím proč, když jsem jí otáčel Shocked )
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Meranie osciloskopom? Shocked Urcite si to nemeral 20r starou stolnou kalkulackou? Twisted Evil Podla toho uvazovania ohladom rozdielov frekvencii ocividne netusis, co je PWM Wink Inak si prvy clovek v mojom zivote, ktory chce dobrovolne vymenit automaticku klimu za manualnu Laughing Ale neboj, ked raz poriadne prechladnes a budes dva tyzdne skapinat, potom zistis, preco je rozumnejsie mat automaticku klimu Wink
Naposledy upravil PeteBurns dne út srpen 07 2018, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 20:37    Předmět: Citovat
pwm nieje o frekvencii, ta sa nemeni. PWM je o dlzke trvania pulzu.
kde si mal kostru toho skopu?
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 20:58    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
pwm nieje o frekvencii, ta sa nemeni. PWM je o dlzke trvania pulzu...
Ani jedna z těchto dvou vět není zcela pravdivá. Já vím, je horko... Wink
misocko
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 21:20    Předmět: Citovat
mozno u Vas, ja som v pohode
co z toho som napisal zle?
mozme samozrejme ist do detailov a konkretne v tomto pripade povedat ze zariadenie potrebuje frekvenciu nieco okolo 400Hza na tejto frekvencii PWM (tj menit dlzku pulzu od x do y % ), len to ma este nejako divoko pusunute a teda neviem ci to mal ukostrene alebo ci to nemeral s AC vezbou alebo co, bo je to trochu divne....
Wink Wink Wink Wink
PS: ospravedlnovat sa mi nemusis, staci ked napises "sorry" Laughing , alebo vysvetlis co je zle na mojom tvrdeni
