Plynulá změna barev- auto neony
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 18:54    Předmět: Plynulá změna barev- auto neony Citovat
Zdravim všechny špecialisti,na takovéto uchylárny.
Kámoš si chce udělat podsvícení pod auto (neony) z led diod.
Jde o to že chce aby se při určitejch otáčkách plynule měnili barvy z jedný na druhou (třeba zelená a červená).
Nejsem zastánce těchto "hovadin",ale zase na druhou stranu by mě to docela zajímalo jak vymyslet nějakej takovej obvod a hlavně na co to připojit.
Jedná se o Opel Tigra 96rok.
Předem díky za každý nakopnutí. Wink
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 10:15    Předmět: Citovat
Väčšia uchylarna by bola, použiť multifarebnú ledku, ktorá mení plynulo farby od modrej až po červenú ( celé farebné spektrum ) Wink
Obvod bude oriešok, pokiaľ teda niekto nenašiel vhodný obvod niekde v raji elektronickej dokumentácie Wink
Arrow http://www.elexp.com/a_data/08l5015rgbc.pdf
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 12:33    Předmět: Citovat
Najdi si někde v zapojeních regulátor PCM řízený napětím a místo zátěže dej jednu ledku proti + a druhou proti zemi (přes odpory). Změnou činitele plnění PCM získáš poměr barev. Je na to klasický zapojení s 555.
Horší by to bylo pro 3 barvy, ale nějaká úprava by se určitě našla.
EDIT : Pro tvoje účely bude ideální generátor pily s OZ + komparátor + proudový booster.
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 18:01    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Plný souhlas se Zdendou, jen ten komparátor bych řídil napětím získaným integrací impulsů od zapalování jako v analogovém otáčkoměru - prostě převodník f/U a po dosažení určité meze napětí by se komparátor přepnul a jeho výstupem by se spínaly/vypínaly jednotlivé barvy. Pak by to pod autem problikávalo opravdu v závislosti na otáčkách.
P.S. Ať žijou krávoviny a autotuning vůbec... Nut Nut Nut
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Policajti budu mat z takeho osvetlenia urcite radost Smile
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 19:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
jako u všech neonu (i těch co se prodávají v obchodě) -- pokud vím je to všechno zakázané osvětlení............. přesto jeden muj kamoš, když se jede v noci projet, zapne stroboskopy (ve světlech), hodí na střechu MODRÝ majáček, stáhne okna a pustí nahlas hudbu......... takovým ma*orům je to asi jedno.
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Nemusí to být ani P*Ča z Ryby, stačí STKčko a trošku nevyspalej inspektor. Jednoho známého takhle vrátili 3x. Jednou stroboskopy místo parkovaček - nařízeno odstranění. Pak nehomologované zadní skupinovky místo originálních - výměna za původní musela do servisu, doma to nezvládnul. A nakonec ho dostali na 100W/100W H4 žárovky s modrýma filtrama, kterýma se snažil imitovat xenony... Zase je neměl homologovaný...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 19:54    Předmět: Citovat
No predstavte si ten ADRENALÍN a to nie len u majiteľa auta!!!!!!!
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 20:04    Předmět: Citovat
Největší ADRENALIN je z podobně postiženýho souseda, když svýho plechovýho miláčka TUŇÁKUJE na dvorku a zkouší různý výfukový sestavy... Nejlíp každý den jinou... Z takovýho adrenalinovýho přílivu mne svrbějí prsty na spoušti... Dobrá medicína jsou taky brambory narvaný do ústí výfuku. Pokud to nepomůže, poslední možností je montážní pěna na těsnění (např. oken...) aplikovaná trubičkovým nástavcem co nejhlouběji...
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 21:47    Předmět: Citovat
Teď jsem kámošovi upravoval červeno-modrý blikátko ze zapalovače, aby to šlo zapnout mikrospínačem (prý si to nalepí na plexi od skůtru). Nemohl předjet auto na skůtru, tak si zapálil a auto zastavilo, bo v zrcátku viděl "maják". Na dobrou radu, že za to bude mastná pokuta nereagoval. Prý to zdůvodní.....
PTAZZ
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 7:38    Předmět: Citovat
Jo já bych si to taky nedal na auto,ale znáte to,zastydlá puberta je hrozná věc. Very Happy
Nevíte jen tak čirou náhodou kde by se to nějaký schéma dalo najít?
Třeba AR?
Díky za odpovědi. Wink
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 11:35    Předmět: Citovat
Stáhni si z Teorie soubor Operační zesilovače, základní zapojení je na obrázku 94. Bude potřeba si s tím trochu pohrát a doplnit pár součástek, já bohužel teď nemám čas ti to kreslit Confused
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 11:52    Předmět: Citovat
Proudovej booster máš na obr. 155 - ty dva tranzistory (R1 zapoj podle obr. 94). Můžeš použít nesymetrický napájení, hodnoty součástek budou přibližně:
C1 - 100n
R1 - 33K
R3,R2 - 10K
R5 - 1K
PTAZZ
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 3:49    Předmět: Citovat
Super podivam se na to díky moc za vše. Wink
PTAZZ
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 7:32    Předmět: Citovat
Vím že sem otravnej,ale v tom vymejšlení sem drobet slabej,neměl bys nějaký to schéma jak to celý zkloubit dohromady?
A popřípadě nějaký typy těch součástek (OZ,komp.)? Rolling Eyes
Když budu mít schéma tak už by to neměl bejt problem.
Moc díky
