Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5175 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne srpen 05 2018, 20:02 Předmět: WHIRPOOL lednice s mrazničkou
WHIRPOOL WBC4046. Není tu nějaký servisák co by měl obsah paměti do ní? Popřípadě celou desku elektroniky. Díky! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 05 2018, 21:13 Předmět:
Ten svět jde fakt těžce do řiti, když už i lednice potřebuje náplň paměti. Zlatý mechanický termostat, sice se taky sem tam uměl rozsypat, ale většinou šel s lednicí do šrotu naprosto funkční. Je to prostě jen a pouze implementace kurvítka, nic víc a nic míň. A sorry za off-topic _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Přesně tak, za chvíli bude elektronika i v držáku na hajzlpapír, to si pak ani perdel neutřeš _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Nejaké pokusy tu už boli ( 22.7.2014 ) - http://www.dsl.sk/article.php?article=15861 - a verím tomu, že to už funguje aj v praxi. Dostaneš SMS - ,, toaletný papier je na kritickej úrovni ,, .
No píše sa... "Unikátní technologie 6.smysl dává chladničkám inteligenci. Senzor přizpůsobí činnost kompresoru tak, aby se teplota mohla vrátit na správnou hodnotu. 6.smysl je zárukou, že vaše potraviny budou dlouho čerstvé."
Však ked je už taká inteligentná? - nech sa sama opravuje.
To fakt nevedia čo do toho už dať.
Podľa mňa nebude jednoduché zohnať do toho soft a bude to istiť asi len autorizovaný servis.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34081 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 06 2018, 9:00 Předmět:
patrikvarga napsal(a):
SMS uz nie je in. Malo by to davat priebezny stav na facebook a k tomu fotky z kamery v mise. Boli by to kvalitnejsie prispevky ako 90 % ostatnych
K chladnicke: ludia chcu displeje a podobne hovadiny, to sa bez procesora robi tazko.
Zaslal: po srpen 06 2018, 10:11 Předmět:
Díky, Zaky! Ten displej bude asi on. Neměl jsem ho venku. Byla KO deska elektroniky 5210. Odešel zk.....ý elyt ve zdroji a vzal s sebou TNY, které bylo doslova rozstřelené.... Naštěstí jsem ten kousek našel . Po výměně jede, ale některé ikony na displeji se vůbec nerozsvěcí a taky některá tlačítka se chovají divně. Otázka je, zda je to jen tou pamětí, nebo se načnul i ten procesor. Další věc je displej... Prostě teď funguje, teplotu si můžu nastavit a je udržovaná. Víc to asi řešit nebudu. Musel bych do toho rvát prachy a zbytečně. Je ze SD, je v TOP stavu a na chalupu jako druhá to bude OK. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po srpen 06 2018, 13:40 Předmět:
Co je to za typ displeje snad poznáš pouhým letmým pohledem na něj, ne? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po srpen 06 2018, 14:56 Předmět:
No hodnoty teploty jsou určitě LED displej, segmentovky. Ty ostatní ikony kolem si netroufnu hádat.. . Teoreticky by to mohlo být i plexi s tou ikonou zespoda podsvícený žárovkou... Těžko říct a dolovat to ze dveří se mně nechce, když nevím jak a čím to tam drží. Navíc je to teď i zbytečné. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: po srpen 06 2018, 15:07 Předmět:
Segmentovky jsou na 100% v multiplexu, takže pokud nesvítí jen nějaký segment a na jiných digitech svítí, tak je KO displej. Symboly budou podsvětlené ledkami a ledky můžou být taky KO, budou to oroštovaná SMDčka. Jak píšeš, nemá to cenu kuchat, když to reguluje teplotu, tak to dělá, co má, zbytek budou stejně samoúčelné hovadiny. Tlačítka budou nejspíš přes DA převodník z rezistorů a pokud mají zoxidované kontakty, tak můžou dělat blbosti kvůli přechoďákům. Skoro bych předpokládal, že tam bude jednočip s firmware ve vnitřní paměti a jestli je tam nějaká eeprom, tak nejspíš kvůli zapamatování nastavené teploty po výpadku elektriky a jestli to blbne kvůli ní, tak by se dala zazálohovat a zkusit jí vymazat, třeba by to, jako většinou televize, najelo v nějakých defaultech. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
