Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 01 2018, 20:42 Předmět:
AlesALF napsal(a):
Mrkni se do návodu, je tam adresa na servis kde asi uspěješ lépe než na centrále kde o 16V "výběhové" řadě už nic nevědí
Zase je mají prodávat, aspoň to píšou v eshopu. Hříšná myšlenka, že bych si koupil až budou další kousek? Měl bych to jako záložní a tím pádem i baterii _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt srpen 02 2018, 14:28 Předmět:
Tak jsem dnes volal na ten servis Lidlu, prostě zrovna k tomuto typu nedodávají náhradní baterie. Snad jedině to koupit v číně, ale to není moje parketa. No nic, děkuji za odpovědi a jdu se chladit _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: čt srpen 02 2018, 15:19 Předmět:
podívej se ještě po konkurenci (extool, unimax, ...) jestli nemají v katalogu podobné aku, většinou je to stejná "čína" a mohlo by to pasovat jak konektorově i napěťově
Zaslal: čt srpen 02 2018, 16:26 Předmět:
AlesALF :Teď jsem se koukal po netu a ono se těch 16V moc nepoužívá, má to spíš jen ten Parkside. Ani ty konektory nesedí. nebudu to lámat přes koleno, buď si časem koupím další tu 16 Voltovou a nebo rovnou 20Voltů, na to mají i různé jiné nářadí. Ty 16V jsou asi nějaký atyp.
Díky za pomoc. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 03 2018, 23:57 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Popisuju s tím hlavně klíče do zámků.
Já na fabky piluju trojhraným pilníkem zářezy, počet podle pořadí v jakým odmykáš. Jeden zářez branka, dva veranda, tři byt. Vinikající pro hmatovou identifikaci hlavně při nočním návratu z občerstvovacího zařízení.
Hodně podobný páječky jsem viděl v Kiekertu Přelouč. Ale mělo to kilovou špuli na stole vedle zdroje pájky. Pájely se s tím vývody na DC motorky Mabuši do centrálních zámků aut. _________________ Jirka
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po srpen 06 2018, 7:03 Předmět:
Celeron napsal(a):
Já šel na to opačnou cestou - od všeho mám jeden jediný klíč. Tuhle zálibu se svazcích klíčů jsem nikdy nepochopil. Jediná potíž je s poštovní schránkou - nenašel jsem takovou, do které by šla vložit cylindrická vložka
Zdar, no s tím napětím je to právě divné, neodpovídá to těm li-ionkám.
Ale největší problém vidím v tom pouzdru, každý to dělá trochu jinak pak by to nepasovalo. To bych musel s tou mou baterkou chodit po obchodech a porovnávat.
Hele počkám jestli se tam objeví ta stejná vrtačka a koupím ji a bude druhá baterka i náhradní vrtačka.
Díky za pomoc při hledání. Honza _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po srpen 06 2018, 10:06 Předmět:
rnbw:No právě, to by to nebylo takové origo, kdyby se to dalo použít z jiné aku vrtačky
Ale právě ty hodnoty označení jsou někdy pěkně mimo, trochu to zaokrouhlují nahoru. Když změřím mou baterii 16V, má asi 15V což by vycházelo při čtyřech článcích 3,7V nabitých. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá srpen 17 2018, 15:18 Předmět:
no, náš Lidl na sídlišti prochází etapou přestavby rekonstrukce a přístavby vlastní pekárny, provoz ovšem funguje jakoby nic, dnes jsem si zašel na průzkum, kontrolní den a ejhle: teleskopický rybářský prut s navijákem a drobným příslušenstvím (100m vlasce, splávky, háčky, závaží...) tohle vše můžete mít ve slevě za 449 Kč (dříve 699 Kč) asi to vezmu, sice (zatím) nemám rybářský lístek ale nějak se začít musí
https://www.lidl-shop.cz/CRIVIT-Rybarsky-prut/p100233589?gclid=EAIaIQobChMIuvTEnKP03AIVzhoYCh3cdQXKEAQYAyABEgK12vD_BwE _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá srpen 17 2018, 15:57 Předmět:
Těch 699,- to možná stálo, uměle předražené, možná tak týden.. Aby se další týden s velkým tartasem mohla vyhlásit akce pro kona a další začínající rybáře, co by si to jinak nikdy nekoupili
Začínající rybáři, co nebudou mít co lovit, jestli to všecko vychcípá jak v tom rybníce. Ale pruty jsou už prodaný, zisky někde v Německu, ale ano, u nás bude líp!
