Radiální elyt Frolyt- označení vývodů
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 21:14    Předmět: Radiální elyt Frolyt- označení vývodů Citovat
Rychlý dotaz- označuje na starších radiálních elytech Frolyt bílý proužek s písmeny WD záporný pól?
Díky
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 21:39    Předmět: Citovat
Hned první odkaz pana Google.
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 22:26    Předmět: Citovat
Díky, ale tyhle jsem nehledal.
Moje blbost, měl jsem hned dát fotku:
 Velikost:  98.87 kB
 Zobrazeno:  111 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 23:54    Předmět: Citovat
Radiální elektrolytický kondík z DDR produkce, typ TGL38928.
Datasheet zde, označen je záporný vývod + kladný vývod je delší - u provedení typu "A" (u nového kondu, samože).
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 0:17    Předmět: Citovat
Geparde, díky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 13:28    Předmět: Citovat
Nedávno jsem pár těchto Frolytů změřil. Po víc jak 25-ti letech měly stále kapacitu kolem 110-120%.
ESR podle Zajíce v normálu, spíš nižší.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 14:49    Předmět: Citovat
Michal22: ešte by sa šlo orientovať podľa skutočného zapojenia na DPS. Nedávno som likvidoval nejaké dosky z televízorov, kde to boli aj tieto kondíky...
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 15:16    Předmět: Citovat
Já právě potřeboval v jednom zařízení (UZ nebulizér) vyměnit elyt 0,47 µF, našel jsme v šuplíku tenhle německý. Ani nevím, z čeho jsem jej vytáhnul. Kapacitu má 467 nF, vnitřní odpor kolem 0,1 Ω, takže paráda. Ale nebyl jsem si jistý s tím značením záporného pólu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 15:59    Předmět: Citovat
U elektrolytu se to dá i snadno změřit. Zapojen opačně má větší svod. Samozřejmě se kontroluje jen minimálním proudem.
Horší je to zjistit u neznámé lionky. Tam už ale obvykle, pokud nemá napětí, není důvod Smile
