WHIRPOOL lednice s mrazničkou
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 20:02    Předmět: WHIRPOOL lednice s mrazničkou Citovat
WHIRPOOL WBC4046. Není tu nějaký servisák co by měl obsah paměti do ní? Popřípadě celou desku elektroniky. Díky!
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Ten svět jde fakt těžce do řiti, když už i lednice potřebuje náplň paměti. Zlatý mechanický termostat, sice se taky sem tam uměl rozsypat, ale většinou šel s lednicí do šrotu naprosto funkční. Je to prostě jen a pouze implementace kurvítka, nic víc a nic míň. A sorry za off-topic Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Přesně tak, za chvíli bude elektronika i v držáku na hajzlpapír, to si pak ani perdel neutřeš Razz
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 6:38    Předmět: Citovat
Nejaké pokusy tu už boli ( 22.7.2014 ) - http://www.dsl.sk/article.php?article=15861 - a verím tomu, že to už funguje aj v praxi. Dostaneš SMS - ,, toaletný papier je na kritickej úrovni ,, .
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 6:45    Předmět: Citovat
No píše sa... "Unikátní technologie 6.smysl dává chladničkám inteligenci. Senzor přizpůsobí činnost kompresoru tak, aby se teplota mohla vrátit na správnou hodnotu. 6.smysl je zárukou, že vaše potraviny budou dlouho čerstvé."
Však ked je už taká inteligentná? - nech sa sama opravuje. Very Happy
To fakt nevedia čo do toho už dať.
Podľa mňa nebude jednoduché zohnať do toho soft a bude to istiť asi len autorizovaný servis.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 8:48    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
... a verím tomu, že to už funguje aj v praxi. Dostaneš SMS - ,, toaletný papier je na kritickej úrovni ,, .
A pak přišel průjem ... Fatal error !!!
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 9:00    Předmět: Citovat
SMS uz nie je in. Malo by to davat priebezny stav na facebook a k tomu fotky z kamery v mise. Boli by to kvalitnejsie prispevky ako 90 % ostatnych Very Happy
K chladnicke: ludia chcu displeje a podobne hovadiny, to sa bez procesora robi tazko.
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 9:11    Předmět: Citovat
Tady máš seznam dílů: https://www.servis-whirlpool.cz/schemata-spotrebicu/wbc-4046-a-nfcx-4
Je to tohle?
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=480132102888&_sacat=0
lopez
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Svojho času som vedel za ten peniaz zohnať 200L (v perfektnom stave) mraziaci box. 3-oj ročný. Very Happy
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 10:11    Předmět: Citovat
Díky, Zaky! Ten displej bude asi on. Neměl jsem ho venku. Byla KO deska elektroniky 5210. Odešel zk.....ý elyt ve zdroji a vzal s sebou TNY, které bylo doslova rozstřelené.... Naštěstí jsem ten kousek našel Laughing . Po výměně jede, ale některé ikony na displeji se vůbec nerozsvěcí a taky některá tlačítka se chovají divně. Otázka je, zda je to jen tou pamětí, nebo se načnul i ten procesor. Další věc je displej... Prostě teď funguje, teplotu si můžu nastavit a je udržovaná. Víc to asi řešit nebudu. Musel bych do toho rvát prachy a zbytečně. Je ze SD, je v TOP stavu a na chalupu jako druhá to bude OK.
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 11:12    Předmět: Citovat
Ak je to LEDkovy displej, tak mozu byt LED vadne. Hlavne ak su modre alebo biele.
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 12:38    Předmět: Citovat
Nevím co tam je. Displej jsem nevyndaval.
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 13:40    Předmět: Citovat
Co je to za typ displeje snad poznáš pouhým letmým pohledem na něj, ne?
fredis
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 14:56    Předmět: Citovat
No hodnoty teploty jsou určitě LED displej, segmentovky. Ty ostatní ikony kolem si netroufnu hádat.. Cry . Teoreticky by to mohlo být i plexi s tou ikonou zespoda podsvícený žárovkou... Těžko říct a dolovat to ze dveří se mně nechce, když nevím jak a čím to tam drží. Navíc je to teď i zbytečné.
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2018, 15:07    Předmět: Citovat
Segmentovky jsou na 100% v multiplexu, takže pokud nesvítí jen nějaký segment a na jiných digitech svítí, tak je KO displej. Symboly budou podsvětlené ledkami a ledky můžou být taky KO, budou to oroštovaná SMDčka. Jak píšeš, nemá to cenu kuchat, když to reguluje teplotu, tak to dělá, co má, zbytek budou stejně samoúčelné hovadiny. Tlačítka budou nejspíš přes DA převodník z rezistorů a pokud mají zoxidované kontakty, tak můžou dělat blbosti kvůli přechoďákům. Skoro bych předpokládal, že tam bude jednočip s firmware ve vnitřní paměti a jestli je tam nějaká eeprom, tak nejspíš kvůli zapamatování nastavené teploty po výpadku elektriky a jestli to blbne kvůli ní, tak by se dala zazálohovat a zkusit jí vymazat, třeba by to, jako většinou televize, najelo v nějakých defaultech.
