delonghi esam5500 poistka
martinero
Založen: Nov 08, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 12:01    Předmět: delonghi esam5500 poistka Citovat
Ahoj, zasa jedna zaujímavosť. Delonghi ESAM5500 odchádza teplotná poistka /318cels/ na špirále na výrobu pary. Sú tam dve, odíde vždy tá v strede špirály. Po výmene všetko funguje pár dní a zasa to isté. Logicky mi napadá chyba teplotného snímača. Je tam použitý rovnaký ako na termobloku? Nevie niekto?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Je. Zjisti, jestli dobře dosedá na topné těleso.
martinero
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 14:36    Předmět: Citovat
Dosadá dobre, jeho hodnota je 105k pri izbovej teplote, rovnako ako nový NTC. Dalej to ide na elektroniku na MCU, takže neviem či poriešim
martinero
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 10:04    Předmět: Citovat
takze dalej. nema nahodou niekto schemu? špirála je pripojená na fázu a spínaná nulou cez dva tyristory, ktoré sú budené tranzistormi, ktoré idú priamo na MCU. Ked je stroj aj vypnutý, ale pod prúdom tak na špirálu ide 160 V. Takže je jasné prečo odchádza poistka. Tranzistory su PDTC143E, triaky BTA24.
elektronika: 454111085, 5213212691
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Znamená to, že spirála topí okamžitě jak zapojíš do sítě? Pak bych se zaměřil na triak. To že je těleso spínané nulou neřeš. Nula i fáze jsou oba rovnocenné pracovní vodiče.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 10:18    Předmět: Citovat
cim to merias? nemoze to byt indukovane? co na to hovori ziarovka?
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 11:39    Předmět: Citovat
To už mě taky napadlo, jenže autor píše že "na špirálu ide 160V" tak předpokládám že měřil na vývodech spirály. Kde je těch zbylých 70V netuším.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 12:00    Předmět: Citovat
martinero napsal(a):
Tak tyristory, alebo triaky,
V prípade tyristora ( vadný tranzistor, MCU ) by to tých 160V dávalo zmysel - jednocestne usmernených 230V - merák ukazuje bludy.
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Nebudu s tím zakládat jiné téma - odešla spirála termobloku (nekonečno). Před objednáním bych potřeboval zjistit jakou verzi mám - píší tam 6 mm, anebo 5 mm. Týká se to vnějšího průměru vysokotlaké hadičky?
Dík předem
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Týká se to vnějšího průměru té nerezové trubky, co vede z topného tělesa (je schovaná pod plastovou spojkou).
PbSn
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Díky moc, mám verzi 5 mm (jak jsem změřil). Předpokládám, že stačí vyměnit hliníkovou část tělesa, jak nabízí třeba zde: https://www.ebay.de/p/Boiler-Thermoblock-Erhitzer-Heizung-passend-f%C3%BCr-DeLonghi-ESAM-Kaffeevollautomat/17003301760?iid=130953386444
ohryzek36
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Jo, stačí jen holé těleso (má obj. čísla 5532139700 nebo 5513227941) - to že je to průměr 5 je na něm zhora napsané.
PbSn
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 16:54    Předmět: Citovat
Díky moc za rady, už kafaříme! Je docela oser zpětná montáž podložek a matek pod topným tělesem&plechem&plastem (na jednom z nich vpředu je vějířová podložka), zejména na zadní straně byl problém to tam dostat zpátky. Je riziko, že zapadnou do převodů a následně způsobí havárii.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 17:41    Předmět: Citovat
Ta montáž je docela jednoduchá - po první tisícovce press ti to složité už ani nepříjde Twisted Evil .
martinero
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 14:02    Předmět: Citovat
chlapi pomoc, v kavovare som vymenil triac - na špirale je pri vypnutom kávovare 130V. Špirála hreje kým neodíde poistka. Dal som druhú elektroniku a na svorkách na špirálu to isté. Žeby vadné obe elektroniky tak isto? Na funkčnom kávovare som nameral 14v, po zapnutí 0V.
