Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: so srpen 04 2018, 9:53 Předmět:
potřebuju na opravy udělat stahovák-vytahovák na závitový vložky u "e-cigaret"
Ten závit je u těchto zařízení standardně používaný pod označením "510"
Jelikož častým přehazováním atomizerů se ten závit dost opotřebovává (často bývá mosazný) tak to přelisuju. U některých typů gripu se mění komplet celá hlava, u některých jen závit a u dalších se používají hlavičky s vnitřním "510" M7x0,5 a vnějším "ego"- M12x0,5...
Je to takhle blbě popsatelný....
Velikost:
186.96 kB
Zobrazeno:
78 krát
_________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: so srpen 04 2018, 11:03 Předmět:
Nepoužíval se náhodou závit M7 v některých Škodovkách?
Táta kdesi měl takovou plastovou, závitníko-očkovou sadu, označenou škodováckým znakem. Byly tam závitníky i očko M7, ale netuším, s jakým stoupáním. Ale to M by naznačovalo, že to JE metrický standart.
Zaslal: so srpen 04 2018, 11:15 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Zato tyhlety "elektronický" vaporizéry s náplněma absolutně neznámýho složení, vypadá to kolikrát jak miniaturní jerry-kanystr...
Tohle je bohužel dnešní trend...
Já se počítám mezi umírněnou skupinu, která si bafá pro chuť a ne pro tvorbu mraků.
Náplně si míchám sám z komponet "pharma quality" a tak to mám celkem pod kontrolou. Jen u přidávaných aromat (většinou potravinářské příchutě na bázi monopropylenglykolu nebo etylalkoholu) přesné složení výrobci neuvádí.
Nikotin jsem dost silně omezil a vychutnávám si tu pohodu bez smradu pálenýho tabáku a papíru. Už je to za těch sedm let spíš koníček...
Namíchat liquid na výrobu mraků, není problém, ale zas je to na úkor chuti, takže nic pro mě.
to sinclair
používá se, ale se stoupáním 1 _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so srpen 04 2018, 11:47 Předmět:
Samozřejmě, že se to dá vyrobit na soustruhu (hračka). Já měl dojem, že shání nerez šroub a matky. Ve Feroně v olmiku je mají. Jestli je někde jiná Ferona, kde je nemají, tak se stačí zeptat a objednat. No a pokud to stačí ze železa, tak na soustruhu z 11600 to udělá každej.
Zaslal: so srpen 04 2018, 12:01 Předmět:
Tak není to sada "Škoda", ale přímo sada označená 1000MB.
Před chvílí jsem to našel, je to M7x1.
Kde v těch Škodovkách tyhle šrouby byly a proč ne běžnější M8?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 04 2018, 16:29 Předmět:
Ve 105/120 s ní byly přišroubovaný sedačky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po srpen 06 2018, 16:35 Předmět:
V limitním množství to objedná každé lepší železářství, ale je otázka, jaký ten limit je. Když jsem sháněl šroubky M2, byli ochotní objednat, pokud vezmu celou krabici 10 000ks.
Strana 2 z 3
