Koupil jsem si čínskou hračku
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 8:45    Předmět: Citovat
Řetěz je tam tento, tedy na pytlíku je Saw Chain a má 45 článků.
https://www.hsparts.cz/pilovy-retez-pro-stihl-38-13mm-45-clanku_p4820?gclid=EAIaIQobChMI4JGkyvLS3AIVTV4ZCh36-AyhEAQYBCABEgJxWfD_BwE
Oregon by byl lepší ? a 44 článků tam asi taky půjde, že ?
Čím se ty řetězy liší ?
https://www.oregonobchod.cz/18-retezy#/pocet_clanku-44/sirka_drazky-13_mm
Naposledy upravil danhard dne so srpen 04 2018, 8:59, celkově upraveno 2 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 8:52    Předmět: Citovat
Tu jednoručku HECHT jsem asi před 6 lety koupil za 2k v Globusu, řeže jak drak.
Musí se často čistit od pilin, jinak blbě maže.
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 9:36    Předmět: Citovat
to termit256: Hecht je v pořádku. To spíše je problém u tebe, když si nářadí pro občasné použití pleteš s nářadím pro profesionální použití. Když si koupí náhradní řetěz za 2 stovky, tak mu to vydrží akorát. A mrakodrap s tím určitě stavět nechce. Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Podle teto logiky muzes oznacit jako skvelou i pilu ktera se rozsype po porezani jedine klady. Byla prece urcena pro minimalni pouziti Smile
Asi jsem ze stare skoly, ale podle mne je jakakoliv vec bud dobra nebo spatna. A hecht je spatna pila. Tvrzenim ze se ma pozivat jen obcas z ni dobrou pilu rozhodne neudelas.
@danhard: Chystáš nějakou hororovou verzi včetně vzkříšení Vladimíra Brabce? Cool
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Hlavně aby si dědek Danhard neublížil, když má ty problémy s viděním a chůzí. Embarassed
danhard
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 11:15    Předmět: Citovat
Proto mám jednoručku, v druhý mám hůl na odhánění vlků Very Happy
Druhou pilku mám HECHT 3518, ale nemůžu v lese najít žádnou zásuvku Laughing
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 11:39    Předmět: Citovat
Osobně doporučuji řetěz Stihl (ve značkové prodejně, ty z netu jsem nezkoušel), za stejnou cenu je výrazně kvalitnější než ostatní konkurence. Zkoušel jsem i Oregon a Dolmar.
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Když už se něco takovýho kupuje, je potřeba přibrat i vhodný pilník. Pořád je to šetrnější, než na brusce. Pak je ovšem otázka, jak fungují ruce, oči, a kolik je v okolí vlků.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 12:25    Předmět: Citovat
Pilnik mam tento.
Reztez jsem si nechaval brousit, ale s timhle to jde i me.
 Velikost:  54.6 kB
 Zobrazeno:  46 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 12:42    Předmět: Citovat
Pilník mám stejný, akorát jsem zahodil ten plech. Jednou za čas pak projedu řetěz na brusce.
termit256
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Jo, plech je nanic, taky s tim u nas nikdo nedela. Na brouseni celkem nic neni, je nekteri borci meli problem trefit z obou stran stejny uhel. Vytiskl jsem jim takovou merku kterou si pomoci vlepenych magnetku priklapnou na listu a vedou podle ni pilnik.
30.rar
 Soubor:  30.rar
 Velikost:  33.99 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 15:07    Předmět: Citovat
Tata ma tu Hechtku, ze stejne fabriky v Cine to leze jeste s mnoha a mnoha jinymi obchodakovymi verzemi. Jakz takz to reze, startuje to v pohode, je to pomerne slabe, coz je vzhledem k vaze a obsahu pochopitelne. Ma to zprasene olejove cerpadlo, ocesava se tam kazdou chvili plastove kolo na klice, uz to bylo dvakrat na reklamaci a uz nemaze zase, tak pujde asi vratit. Porazili a rozrezali jsme s ni takovych 7 ovocnych a listnatych ne moc velkych stromu na zahrade, takze zadne velke vyuziti.
danhard
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 17:48    Předmět: Citovat
Dal jsem do tý elektrický kdysi nějakou Bio Eko sračku a asi po dvou letech to přestalo mazat.
Teď jsem čistil řetez abych ho nabrousil a je to taková mastnota, jako na digestoři, zkusil jsem všechny ředidla a akorát to po 1h macerování změklo, že se to dalo vyškrabat a vydrbat štětcem.
Nevíte co to rozpouští ?
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Zkus to varici vodou.
Strana 2 z 3
