Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32139 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 03 2018, 20:41 Předmět:
Myslím že tyhle sklenice se používaly už za komančů a říkalo se jim "malej vokurkáč" = byly používaný převážně Frutou na "litrový" balení sterilovanejch okurek. Víčko bylo kovový v barvě mosazi, zřídka bíle lakovaný, na rozdíl od "klasickejch Omnia" ale mělo kulatý zoubkování asi 3mm široký (Omnia kolem 1cm). Občas se tyhle víčka k nim daly koupit extra, ale celkově ty sklenice doznaly menší rozšíření než klasický Omnia a Twist-off (obdoba "omniovek" uzavíraná víčkem se závitem - dneska obvyklejší než starý Omnia). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 04 2018, 8:58 Předmět:
Rozměry hrdel sklenic mají určitý rozptyl, daný technologií výroby.
U dvou 1070ml jsem naměřil Ø112,2 - 112,6mm a Ø112,5 - 112,8mm. Ale plastové víčko 113mm by mělo sedět.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 654 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: so srpen 04 2018, 23:35 Předmět:
Jestliže víčko má průměr 103 mm, pak je to tzv. víčko PANO103, vyrábí se buď v plastovém provedení nebo taky v běžném plechovém, ale na to potřebuješ uzavírací hlavu PANO103. Ty sklenice 1070 ml se dnes v obchodě zcela určitě nevyskytují, jedině by ti musel někdo vypomoci z domácích zdrojů. Náhradou se distribuují sklenice TWIST 880 ml na běžné závitové víčko TWIST 82 mm.
