Kde sehnat tyto sklenice?
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Myslím že tyhle sklenice se používaly už za komančů a říkalo se jim "malej vokurkáč" = byly používaný převážně Frutou na "litrový" balení sterilovanejch okurek. Víčko bylo kovový v barvě mosazi, zřídka bíle lakovaný, na rozdíl od "klasickejch Omnia" ale mělo kulatý zoubkování asi 3mm široký (Omnia kolem 1cm). Občas se tyhle víčka k nim daly koupit extra, ale celkově ty sklenice doznaly menší rozšíření než klasický Omnia a Twist-off (obdoba "omniovek" uzavíraná víčkem se závitem - dneska obvyklejší než starý Omnia).
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Mám tu tři, jestli to má smysl kvůli ceně poštovného...
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 22:19    Předmět: Citovat
kejki: máš SZ.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 23:15    Předmět: Citovat
Mám nějaké sklenice, kterých se rád zbavím. Velikost můžu skontrolovat tak za týden.
Ty průměry menších víček nápadně připomínaj písty do Š105, 120 Very Happy
krutor
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 7:51    Předmět: Citovat
Kremik: OK, zkontroluj a dej vědět. Díky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 8:58    Předmět: Citovat
Rozměry hrdel sklenic mají určitý rozptyl, daný technologií výroby.
U dvou 1070ml jsem naměřil Ø112,2 - 112,6mm a Ø112,5 - 112,8mm. Ale plastové víčko 113mm by mělo sedět.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2018, 23:35    Předmět: Citovat
Jestliže víčko má průměr 103 mm, pak je to tzv. víčko PANO103, vyrábí se buď v plastovém provedení nebo taky v běžném plechovém, ale na to potřebuješ uzavírací hlavu PANO103. Ty sklenice 1070 ml se dnes v obchodě zcela určitě nevyskytují, jedině by ti musel někdo vypomoci z domácích zdrojů. Náhradou se distribuují sklenice TWIST 880 ml na běžné závitové víčko TWIST 82 mm.
