Zkontroluj jak HDD tak paměť RAM (memtest), nejlépe s HIRENs DVD 15.2 - spustit Windows PE (XP/7). Nedávno jsem měl podobně chovající se PC (stolní) - jeden z modulů RAM vykazoval chyby. Tady v případě zmíněného NTB by to mohla být i zmiňovaná špína v chlazení a následné přehřívání, blbě zasazená/uvolněná RAM a samozřejmě může odcházet cosi. Co se týče SW (WIN) - neproběhla nějaká nedávná aktualizace? ,případně zkusit bod obnovy (před tímto).
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: ne srpen 05 2018, 16:20 Předmět:
Ještě dodatek ten Notebook je od mé známé která mi ho prodala za symbolickou cenu .Ona vyrvala usb myš u skusem konektoru v notebooku tak odtud podle mě mohou pramenit tyto potíže.Vinou tohoto zacházení odešel HDD který musel být vyměněn.Já jsem to pochopitelně neopravoval ale známý od bráchy s práce údajně mu říkal že by mohl být načatý i napájecí zdroj ale rok to fungovalo docela dobře i když pár takových situací nevím jestli stejných už proběhlo ale nějak ale nevím jak se mi to podařilo znovu nakopnou.Poslední dobou se i v průběhu práce stávalo že jak kdyby firefox zamrzal.Já si do opravy netroufám ale mám tady souseda který to opravuje nevím na jaké úrovni ale pokusím se ho zeptat.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po srpen 06 2018, 17:45 Předmět:
Tak to mám podobný problém, jak markoni, nenadále se vypne na modrou obrazovku a pak se snaží obnovit, bohužel chybně. V sobotu, když se mi to stalo, vypnul jsem "natvrdo" a po zapnutí mi to hlásilo opravu chyb, vrácení do bodu, kdy PC fungoval. Vše proběhlo OK, neděle celý den bez problémů, nicméně dnes to začalo znovu a samo už to naskočí až po vypnutí a nějaké době "odpočinku". PC jsem i se zdrojem čistil minulý týden a to důkladně, takže problém s chlazením snad můžu vyloučit, jedině, že by zdroj nebyl v pořádku.
Toto mi tam vyběhlo:
Podpis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7601.2.1.0.256.48
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA8006431010
BCP2: FFFFF880133A8568
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Soubory, které popisují problém:
C:\Windows\Minidump\080118-46160-01.dmp
C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\WER-434899-0.sysdata.xml
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 06 2018, 18:01 Předmět:
markoni
No a?
Dostals' ho za symbolickou cenu, buď se něco naučíš, nebo ho zabiješ.
A navíc, i kdyby jeho oprava byla nerentabilní, dá se využít jako zdroj součástek. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út srpen 07 2018, 14:37 Předmět:
MetalGod napsal(a):
1) Podívej se například na soubor kern.log a hledej v něm slova jako warning nebo error.
Toto píši s toho NB dnes kupodivu zatím funguje ale nemohu najít ten soubor kern.log ve které složce to mám hledat ? dal jsem prohledat C:\ ale nic se nenašlo díky
edit čím čistit myslím co je doma display kdyby jsem ho někde dával na opravu mám to upatlaný jak čuně
Zaslal: čt srpen 16 2018, 12:12 Předmět:
Tak podávám report zatím to pořád funguje jen na tu baterku mám odpozorováno teda zkusil jsem bez adaptéru pravda nejsem na tom dlouho ale chci se zeptat na jednu věc ten adaptér když je zapnutý tak ten notebook jede na zásuvku a současně to nabíjí ten akumulátor to nevím nemůže to být tým adaptérem ještě jsem si důkladně prohlédl to video a tam bylo napsáno z důvodu náhlého přerušení se obnovil systém uvítám jakýkoliv podmět díky
