Kde sehnat tyto sklenice?
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 15:55    Předmět: Kde sehnat tyto sklenice? Citovat
Zdravím.
Nevíte, kde by bylo možno sehnat skleničky viz foto? Můžou být i tvarově jiné, objem cca 1 - 1,5 litru, ale musí tam pasovat ty plastová víčka. Nebo nemáte je někdo nepotřebné doma (potřeboval bych jich 15 kusů). Na dně je označení 1070 a jsou na plastová víčka viz foto.
Díky.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 15:59    Předmět: Citovat
A jak to souvisí s elektrobastlením?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Kdybys alespoň napsal průměr toho víčka, ale myslím, že je to obyčejná Omniovka.
Mi-ro, s bastlením to nesouvisí, ale jsou tu daleko horší případy a je to ve správném chlívku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Číslo na dně většinou znamená obsah v ml, v daném případě je to litrovka (1070ml).
Běžné Omniovky mají 720ml. Průměr hrdla je potřeba zadat přesně, víček se vyrábí několik typů. Některé s nepatrným rozdílem, například Ø68-72-73mm.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 16:32    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Dajú sa tam skladovať R, C, IO atď. na horšie časy.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Na skladování je to hloupé, neb je to kulaté a tudíž to zabere více místa než krabice.
Navíc snadno rozbitelné a zbytečné těžké.
píďa
Naposledy upravil pida_m dne pá srpen 03 2018, 17:11, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Asi jsi neviděl pracku v láhvi Very Happy
pida_m
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Co je "pracku v láhvi"?
píďa
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 17:11    Předmět: Citovat
nooo, kouknul bych se v krámu (marmeláda, hořčice, okurky, lečo...) a obsah nějak zužitkoval
Achab
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Známý měl svého času celé řady menších zavařovaček, připevněných plechovým šroubovacím víčkem pod policemi
na zdi. Stačilo natáhnout ruku, pootočit a sundat. U větších součástek ani nebyl potřeba popis.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 17:20    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
No...ehm... když uchopíš nějaký předmět uvnitř láhve, zjistíš, že ruku nelze vyndat. Very Happy
Prý tak někde domorodci chytali opice...
p.s. Ale do omniovky lze dostat snad jen dětskou velikost.
Naposledy upravil masar dne pá srpen 03 2018, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
Achab
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 17:35    Předmět: Citovat
Taky se to dělalo ze skleniček od dětské výživy. Ty stačilo vysypat do hrsti.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 17:47    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
Nevíte, kde by bylo možno sehnat skleničky viz foto? Můžou být i tvarově jiné, objem cca 1 - 1,5 litru, ale musí tam pasovat ty plastová víčka. ... Na dně je označení 1070 a jsou na plastová víčka viz foto.
Ty si teda dovedeš vybrat rozměr (obsah) právě v tomto provedení Shocked
Nejběžnější sklenice omnia (tebou požadované hrdlo) mají objemy menší (0,72l a 0,37l).
"Ty tvoje" (tj. objem 1070ml) se zřejmě používají na sterilizaci bílého zelí - alespoň tady jsem se něco dočetl:
Sklenice 3.6 l víčka Pano 103 mm
host - xxx.xxx.185.138 (?)
31.8.2014 17:21
Tak kvůli vašemu dotazu na jiné poradně jsem koupil víčko PANO a otestoval na sklenici 1070 ml od zelí. Hlava je ...
Uvedený produkt (tedy i pohled na sklenici) se mně ale dohledat nezdařilo.
V "litráži", kterou ty požaduješ, jsou většinou jen sklenice na šroubovací víčko, či na "patent" (klip) Cry
A plast. víčka (dle tvého fota) jsou ve 3 velikostech - já třeba nakupuju ty největší na 4L (pasuje ale i na 2L; 3L) sklenici "nahouby" (na houby) Laughing
Taky jsou v prodeji třeba ještě ty PANO.
Honza - kokúň
__________________________
Achab
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 17:57    Předmět: Citovat
Všechny dostupné rozměry plastových víček: 68-72-73-83-99-103-153mm.
krutor
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Průměr víčka jsem zapoměl napsat, je (dle Achaba) těch 103 mm. To hrdlo sklenice je uplně stejné jako na klasických 3,7 l "okurkáčích".
