Zaslal: pá srpen 03 2018, 15:55 Předmět: Kde sehnat tyto sklenice?
Zdravím.
Nevíte, kde by bylo možno sehnat skleničky viz foto? Můžou být i tvarově jiné, objem cca 1 - 1,5 litru, ale musí tam pasovat ty plastová víčka. Nebo nemáte je někdo nepotřebné doma (potřeboval bych jich 15 kusů). Na dně je označení 1070 a jsou na plastová víčka viz foto.
Díky.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 03 2018, 16:25 Předmět:
Číslo na dně většinou znamená obsah v ml, v daném případě je to litrovka (1070ml).
Běžné Omniovky mají 720ml. Průměr hrdla je potřeba zadat přesně, víček se vyrábí několik typů. Některé s nepatrným rozdílem, například Ø68-72-73mm.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá srpen 03 2018, 16:59 Předmět:
Na skladování je to hloupé, neb je to kulaté a tudíž to zabere více místa než krabice.
Navíc snadno rozbitelné a zbytečné těžké. _________________ píďa
Naposledy upravil pida_m dne pá srpen 03 2018, 17:11, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá srpen 03 2018, 17:11 Předmět:
nooo, kouknul bych se v krámu (marmeláda, hořčice, okurky, lečo...) a obsah nějak zužitkoval _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá srpen 03 2018, 17:12 Předmět:
Známý měl svého času celé řady menších zavařovaček, připevněných plechovým šroubovacím víčkem pod policemi
na zdi. Stačilo natáhnout ruku, pootočit a sundat. U větších součástek ani nebyl potřeba popis.
No...ehm... když uchopíš nějaký předmět uvnitř láhve, zjistíš, že ruku nelze vyndat.
Prý tak někde domorodci chytali opice...
p.s. Ale do omniovky lze dostat snad jen dětskou velikost.
Naposledy upravil masar dne pá srpen 03 2018, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 03 2018, 17:47 Předmět:
krutor napsal(a):
Nevíte, kde by bylo možno sehnat skleničky viz foto? Můžou být i tvarově jiné, objem cca 1 - 1,5 litru, ale musí tam pasovat ty plastová víčka. ... Na dně je označení 1070 a jsou na plastová víčka viz foto.
Ty si teda dovedeš vybrat rozměr (obsah) právě v tomto provedení
Nejběžnější sklenice omnia (tebou požadované hrdlo) mají objemy menší (0,72l a 0,37l).
"Ty tvoje" (tj. objem 1070ml) se zřejmě používají na sterilizaci bílého zelí - alespoň tady jsem se něco dočetl:
Sklenice 3.6 l víčka Pano 103 mm
host - xxx.xxx.185.138 (?)
31.8.2014 17:21
Tak kvůli vašemu dotazu na jiné poradně jsem koupil víčko PANO a otestoval na sklenici 1070 ml od zelí. Hlava je ...
Uvedený produkt (tedy i pohled na sklenici) se mně ale dohledat nezdařilo.
V "litráži", kterou ty požaduješ, jsou většinou jen sklenice na šroubovací víčko, či na "patent" (klip)
A plast. víčka (dle tvého fota) jsou ve 3 velikostech - já třeba nakupuju ty největší na 4L (pasuje ale i na 2L; 3L) sklenici "nahouby" (na houby)
Taky jsou v prodeji třeba ještě ty PANO. _________________ Honza - kokúň
__________________________
