Dobrý den,
u truhlářských svorek nejlevnějšího provedení se po čase zničí plastové kryty čelistí. Bez nich to není ono. Ta kulatá krytka se většinou dřív zničí než ztratí, zatímco ta obdélníková se většinou dřív ztratí než zničí.
Neřešil jste někdo nějakou levnou, snadnou a rychlou náhradu, která by tam držela?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt srpen 02 2018, 23:21 Předmět:
Tu kulatou jsem nedávno tisknul na 3D z flexa. Bohužel je to moc měkký. ABS a PET-G je zase moc tvrdý. Hranatice na pevnou čelist by se asi musela tisknou ze dvou půlek a slepit. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 03 2018, 7:25 Předmět:
Krytek se vyrábí celá řada, ale většina opakovaně nesnese podobné namáhání (zátky trubek apod). Jedině toho vzít pytel a počítat se zahozením.
Například zde jedna z krytek Poeppelmann. Mají pobočku i v Brně, ale nevím, jestli prodávají kusově.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá srpen 03 2018, 8:04 Předmět:
kruhovou může nahradit zkrácený na polovinu výšky plastový uzávěr od Alpy
ale...bývá dost křehký nicméně pokus-omyl stoji za to _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Jaký máš flex? Mám Filamentum 95a a je docela tvrdé. Myslím že by šel vytisknout na Stojáka i ten hranatý díl. Jen na konci by měl vnitřek pod úhlem 45... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: pá srpen 03 2018, 13:43 Předmět:
teď koukám na fotku že průměr bude asi větší než krček Alpy, no tak šroubovací plastový uzávěr krabicového mléka nebo vína může posloužit _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá srpen 03 2018, 16:47 Předmět:
rezis napsal(a):
Jaký máš flex?
Černej Mladeč. Myslel jsem, že z toho vytisknu gumy na 3D tištěnou F1 (asi se tu o ní taky psalo) ale bohužel, nemělo to žádnou adhezi k asfaltu ani parketám. Tak tam jsou F104 od Tamiye.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 04 2018, 11:17 Předmět:
Miri, vůbec netuším cos použil. Můžeš sem dát odkaz?
Já jsem to zatím nijak vážně neřešil. Jen jsem si řekl, že třeba někdo má už vymyšleno. Teď něco složitějšího dělám se dřevem a potřebuju občas všechny svorky najednou a asi čtvrtina má chybějící/vadné krytky.
Podložení kouskem dřeva je funkční a jednoduché. Kupodivu mě nenapadlo... Ale někdy mám málo rukou na na nasazení svorky jako takové - znáte ten stav když je víc různě velkých spojovaných dílů a než to stáhnete tak se vám to rozjede nebo rozpadne. Možná neznáte a je to jen mýma olšovýma rukama.Takže přidat ještě další vložku by bylo nad moje omezené schopnosti.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5692 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so srpen 04 2018, 18:26 Předmět:
Tu kulatou mám zajištěnu z druhé strany tavnou pistolí, ty ztracené jsem nahradil nízkým uzávěrem z PETky a opět zajištěno tavnou pistolí.
Teď radši kupuji o něco málo dražší a tam ty krytky zatím bez problémů drží.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 04 2018, 19:22 Předmět:
Jen tak mě napadlo - co tak na tu čelist natáhnout (natěsno) pár cm zahradní plastové hadice (ta zelená s nylonovo-textilní výstuží).
Dělají se v různých "palcových" rozměrech (světlost), snad některý Ø vyhoví. Trochu ji před "nasoukáním" zahřát (třeba ve vřelé vodě) - docela změkne. Nahřál bych jen konec (nějaké delší), "narval" na čelist a teprve pak zařízl.
Účelu by mohla posloužit a nemuselo by to ani klouzat _________________ Honza - kokúň
__________________________
