A Progressive Communication Receiver (QST1981/11)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44  Další
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 4:20    Předmět: Citovat
Tím se to vysvětluje, ale měl jsem na mysli ten terminátor změřit dohromady i s tím koaxem.
//mimochodem, mezi jednotlivými moduly, zejména BFO a mf jsou v napájení nějaký tlumivky?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 10:34    Předmět: Citovat
Všechno měřím obdélníkem Very Happy
Musí to vypadat takhle:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=17618&postdays=0&postorder=asc&start=170
a meřící pracoviště na měření stínění kabelu
Naposledy upravil danhard dne út červenec 31 2018, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
microlan
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 10:47    Předmět: Citovat
Dneska jsem měřil obdélníkem tlumivky a kondenzátory, na těch tlumivkách byla krásně vidět vlastní rezonance (mimo jiné), ale na 100nF kapacitách jsem neviděl rozdíl
//změřím kábl
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 11:21    Předmět: Citovat
Přípravek na měření kapacit
a co jsem s ním měřil
https://www.oldcomp.cz/viewtopic.php?f=39&t=1952&hilit=kondenz%C3%A1tory&start=24
microlan
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Jo ty kondenzátrory jsou v serii, já jsem to dával paralelně Laughing
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 12:17    Předmět: Citovat
Vždycky je tam jen jeden ? Smile
Kondenzátor je paralelně ke koaxiálu, přes poslední špičku, ostatní jsou na zemi, je to jako by měl gener 25R vnitřní odpor.
Dalo by se to udělat líp, přímo na koaxiálu, zmenšila by se vlastní indukčnost.
Na 100n velký rozdíly neuvidíš, ale poznáš když jim uděláš o 5mm delší nožičky.
microlan
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 12:31    Předmět: Citovat
Aha, zdálo se mě podle toho obrázku, že máš ten kond v serii mezi generátorem a skopem na vnitřním vodiči kabelu.
//Co se týče těch tlumivek, tak jsem zjistil, že jsem místo H18 trubiček použil N7 u toho fantoma, který teda taky pěkně kmitá
danhard
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Do serie to jde taky, to se hodí pro větší impedance, je to pak jako gener 50R a zátěž 50R.
Už jsem se tím dále nezabýval, vzniklo to k názorné demonstraci potlačení mýtů, stejně jako měření na těch koaxiálech Smile
Ovšem jev, na který jsem při tom (podkmit rušení, který má vliv na prosak na vf) mi nevysvětlil nikdo.
Asi budu ještě vynalézat.
microlan
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 6:34    Předmět: Citovat
Začal jsem oživovat FANTOM mf, byť jsem to tenkrát pájel upravenou trafopájkou, tak stejně dostaly KFka kartáč, protože to šumělo a navíc se to chovalo jak superreakční přijímač. Tlumivky a tranzistory jsem vyměnil, ještě čekám na správná šroubovací jádra. Tenkrát, bez měřáků to asi nastavit fakt nešlo. Taky jsem zjistil, že v rozporu se simulací má největší vliv na naladění C14 27pF, sonda (30 pF) to odladila o 2 MHz dolů. Po výměně za 22 pF a sonda přes 3,3 pF to vypadá takto. Tu značku na 9 MHz tam dělá filtr.
//Obrázek je průběh před filtrem, rozmítání 5 - 13 MHz
 Velikost:  96.48 kB
 Zobrazeno:  66 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 7:18    Předmět: Citovat
ferity a feroprachy se už taky shánějí, nějak jsme prošvihli optimální epochu k bastlení.
nízkokapacitní vysokoohmová sonda je problém, včera jsem zrovna našel tohle
https://www.instructables.com/id/DIY-1GHz-Active-Probe-for-Under-20/
a vypadá to docela sympaticky.
microlan
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2018, 13:48    Předmět: Citovat
Další zádrhel, PKF 9 MHz je 360 Ω, to moje KVG XF-9B je 500Ω, proto je to tak hrbatý na výstupu filtru
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 15:15    Předmět: Citovat
Wobulátor dostal konečně kabátek. Tak jsem zkoušela ten atenuátor ve spojení wobulátor - atenuátor - přijímač a zase nějaká divnost. Sad Bez útlumu, signál z přijímače jako kráva, Uagc = 1,03V, -20dB pořád jako kráva, Uagc = 1,48V, -40dB pořád plnej signál, Uagc = 2,73V, -60dB signál malinkej, Uagc = 6,8V. To je všechno fajn, ale když dám útlum 80 nebo 100 dB, signál na výstupu přijímače vzroste na 2,5-násobek signálu při -60dB. Shocked Může mi jednou něco fungovat normálně? Sad
 Velikost:  60.62 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  28.26 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 15:35    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
BFO jsou napájený přes přepínač, ve kterým je v napájení tlumivka. Jinde v napájení tlumivky nejsou.
Crifodo
to zkoumáš současně amplitudovou charakteristiku AVC a křivku propustnosti laděných obvodů, z toho bych byl taky zmatenej. Zvlášť při té geniální vlastnosti usměrňovací diody v avc chovat se jako varikap podložený usměrněným napětím, který pak cloumá s úrovní avc.
Navíc jaké jsou poměry mezi frekvencí rozmítání a časovou konstantou avc?
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2018, 15:39    Předmět: Citovat
Já jsem teď hlavně zmatená z toho, že mi atenuátor při -80 a -120 dB asi propouští silnější signál, než při -60 dB. Nebo nevím, kde je chyba. Sad
Strana 40 z 44
