Zaslal: po září 03 2007, 13:28 Předmět: notebook + domáce kino
Dobrý deň,
chcem kolegov poprosiť o radu. Mám prepojený notebook a domáce kino cez ich audio vstupy a výstupy tieneným audiokáblom. Spotrebiče nemajú spoločnú zem, lebo notebook je napájaný z externého spínaného zdroja len dvojvodičovým DC prívodom a domáce kino je tiež len spotrebič s dvojvodičovým prívodom a v zdrojovej časti má primárnu a sekundárnu zem oddelenú kondenzátorom. Keď spotrebiče za účelom prenosu audiosignálu prepojím počuť v reproduktoroch okrem hudby aj hlasné bzučanie. Ako by som to mohol odstrániť??? Ďakujem všetkým za názor.
Zalezi jestli to je brum 50Hz nebo jenom ruseni, ktere u nekterych integrovanych zvukovek byva. Navic se to ruseni nekdy umocnuje pri chroustajicim harddisku nebo pohybujici mysi.
Obávám se, že jediným spolehlivým způsobem je napájení noťase z klasického (nespínaného) zdroje nebo z akumulátoru. Všechny možné filtry v napájení pomohou jen částečně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 03 2007, 14:39 Předmět:
U většiny notebooků je mínus pól zdroje spojený s odrušovacím členem nebo přímo s ochranným vodičem PEN (např. Dell).
Zkus ty vyrovnávací proudy, co tím tečou, přerušit u antény, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15208 , protože tohle se tu řeší každou chvíli.
A dej vědět.
Kdyby to nepomohlo, nezbude ti, než zdroj notebooku zapojit přes oddělovací trafo 230/230V, výkon stačí 75VA - 100VA.
zistil som, že máte pravdu, sice zosilnovac nie je priamo uzemnený ale je spojený cez scart s telkou, v ktorej je zapichnutá spoločná anténa. A ked som anténu vytiahol, tak to prestalo, skusim to oddelit tými kondíkmi, zatial dik
