notebook + domáce kino
adamSK
Založen: Feb 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 13:28    Předmět: notebook + domáce kino Citovat
Dobrý deň,
chcem kolegov poprosiť o radu. Mám prepojený notebook a domáce kino cez ich audio vstupy a výstupy tieneným audiokáblom. Spotrebiče nemajú spoločnú zem, lebo notebook je napájaný z externého spínaného zdroja len dvojvodičovým DC prívodom a domáce kino je tiež len spotrebič s dvojvodičovým prívodom a v zdrojovej časti má primárnu a sekundárnu zem oddelenú kondenzátorom. Keď spotrebiče za účelom prenosu audiosignálu prepojím počuť v reproduktoroch okrem hudby aj hlasné bzučanie. Ako by som to mohol odstrániť??? Ďakujem všetkým za názor.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 14:15    Předmět: Citovat
Zalezi jestli to je brum 50Hz nebo jenom ruseni, ktere u nekterych integrovanych zvukovek byva. Navic se to ruseni nekdy umocnuje pri chroustajicim harddisku nebo pohybujici mysi.
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 14:19    Předmět: Citovat
A když notebook napájíš z akumulátoru, rušení zmizí, je to tak? Wink
adamSK
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 14:20    Předmět: rušenie Citovat
jasne že je
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 14:24    Předmět: Citovat
Věž je někde něčím ukostřená ? Třeba anténou ?
Notebook má sice 2 vodičový zdroj, ale má v sobě odrušovací soupravu. Zkus ten zdroj zapojit na oddělovací trafo s malou vazební kapacitou.
Téměř 100% ní řešení je audio od notebooku oddělit oddělovacími trafy, nebo použít externí, galv. oddělenou zvukovku.
adamSK
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 14:26    Předmět: rušenie Citovat
zosilňovač nie je nijako uzemnený, ale skúšal som to uzemniť, ale nepomohlo to.
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 14:31    Předmět: Citovat
Obávám se, že jediným spolehlivým způsobem je napájení noťase z klasického (nespínaného) zdroje nebo z akumulátoru. Všechny možné filtry v napájení pomohou jen částečně.
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 14:39    Předmět: Citovat
U většiny notebooků je mínus pól zdroje spojený s odrušovacím členem nebo přímo s ochranným vodičem PEN (např. Dell).
Zkus ty vyrovnávací proudy, co tím tečou, přerušit u antény, viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15208 , protože tohle se tu řeší každou chvíli.
A dej vědět.
Kdyby to nepomohlo, nezbude ti, než zdroj notebooku zapojit přes oddělovací trafo 230/230V, výkon stačí 75VA - 100VA.
adamSK
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 15:03    Předmět: rušenie Citovat
zistil som, že máte pravdu, sice zosilnovac nie je priamo uzemnený ale je spojený cez scart s telkou, v ktorej je zapichnutá spoločná anténa. A ked som anténu vytiahol, tak to prestalo, skusim to oddelit tými kondíkmi, zatial dik
adamSK
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 17:11    Předmět: rušenie Citovat
anténu som oddelil v oboch žilách kondenzátormi 1nF a rušenie je preč. ďakujem.
