Zesilovač Hood 1969
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Tak je to mnohem horší, než bych čekal. Bez ořezání to dá do 8 Ω max tak 1,5 W. Pak začne zespodu ořezávat a není jak to dostavit.
Ačko to je, přechoďák tam není, ale tím pozitiva končí.
Ještě mě napadlo změřit napájení, na kondíkách je 15 V, není to trochu málo na Ačko, když to má dávat podle zákoše 18 W do 8 Ω?
100 Hz
 Velikost:  5.68 kB
 Zobrazeno:  85 krát
1 kHz
 Velikost:  5.7 kB
 Zobrazeno:  86 krát
10 kHz
 Velikost:  5.69 kB
 Zobrazeno:  79 krát
1 kHz clip
 Velikost:  5.99 kB
 Zobrazeno:  92 krát
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Zdroj: https://www.xinmanduo.com/diy/44417.html
Výtažek:
 Velikost:  40.31 kB
 Zobrazeno:  171 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 19:24    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Hele, těch 1.5W na 8Ω ve třídě A je tak akorát odpovídající tomu napájecímu napětí 15V.
Nesymetrické oříznutí ukazuje na nesprávně nastavený pracovní bod.
JiriTom
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Schéma i s hodnotami napětí je v mém minulém příspěvku...
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Dík, sice to není úplně přesně ono, ale asi to bude podobný.
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Problém je, že ten pracovní bod nejde dostavit. DC střed dostanu jen něco málo nad 5 V, 7,5 V nenakroutím, jsem nadoraz. Je to celý nějaký nah...
JiriTom
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 20:39    Předmět: Citovat
Co pohýbnout s R8 (nahoru nebo dolů) - nepomůže ? (tedy samozřejmě podle toho, na kterém dorazu jsi s RV1. Pokud na OR, nepomůže nic)
forbidden
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 21:09    Předmět: Citovat
Já s tím nechci zatím moc experimentovat. Já to měl podle původního zadání je ověřit a případně doladit. To schéma nesedí, já tam mám 2xPNP a 1x NPN. Jeden trimr tam hýbe s tím pracovním bodem a druhej s celkovým zesílením. Navíc s tím napájením stejně nic neudělám, o moc výkonu z toho nevymáčknu, ani kdybych to nastavil ideálně doprostřed.
Uvidíme, co na to řekne majitel. Evidentně koupil za těžký prachy zmetek.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 14:56    Předmět: Citovat
Díky moc za fotky.
forbidden
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Tak se zdá, že jsem sehnal schéma, jsou tam malé změny, ale jen kosmetické.
Hood 1969 PNP.pdf
Hood 1969 PNP
 Soubor:  Hood 1969 PNP.pdf
 Velikost:  19.51 kB
 Staženo:  133 krát
JiriTom
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 22:06    Předmět: Citovat
Jaké napětí jde z trafa na AC IN ?
forbidden
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 22:08    Předmět: Citovat
12 V.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2018, 22:12    Předmět: Citovat
Tak to je hodně málo, to je divné. To je 10 W do 2 ohmů s bídou... Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 4:01    Předmět: Citovat
A proč to označují jako zesilovač ve třídě A, když tam vidím kvazikomplementár, tedy klasické AB? Smile
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2018, 6:28    Předmět: Citovat
Napadá mě: Smile
- aby je koupilo těch 10% hifistů, kteří nedají na třídu A dopustit
- protože je nastaven velký klidový proud a zesilovač je při klidovém provozu teplý a tudíž
pracuje ve třídě A
- je těžké rozlišit co je ještě třída AB a co už je A
- tranzistory pracují v lineární části své charakteristiky
- při malých signálech se AB třída chová jako A
- atd.... Smile
forbiden: na jaké napětí je kondenzátor za gretzem ? Aby byla představa, kam to výrobce směřoval... Smile
EDIT: podíval jsem se na tvé fotky a vidím 50 V. Takže ten zlatý kousek je nějaký fake pro pitomce... Rolling Eyes Wink
 Velikost:  36.02 kB
 Zobrazeno:  172 krát
Strana 2 z 4
