Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 31 2018, 18:59 Předmět:
Tak je to mnohem horší, než bych čekal. Bez ořezání to dá do 8 Ω max tak 1,5 W. Pak začne zespodu ořezávat a není jak to dostavit.
Ačko to je, přechoďák tam není, ale tím pozitiva končí.
Ještě mě napadlo změřit napájení, na kondíkách je 15 V, není to trochu málo na Ačko, když to má dávat podle zákoše 18 W do 8 Ω?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 31 2018, 19:24 Předmět:
forbidden napsal(a):
Hele, těch 1.5W na 8Ω ve třídě A je tak akorát odpovídající tomu napájecímu napětí 15V.
Nesymetrické oříznutí ukazuje na nesprávně nastavený pracovní bod. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út červenec 31 2018, 21:09 Předmět:
Já s tím nechci zatím moc experimentovat. Já to měl podle původního zadání je ověřit a případně doladit. To schéma nesedí, já tam mám 2xPNP a 1x NPN. Jeden trimr tam hýbe s tím pracovním bodem a druhej s celkovým zesílením. Navíc s tím napájením stejně nic neudělám, o moc výkonu z toho nevymáčknu, ani kdybych to nastavil ideálně doprostřed.
Uvidíme, co na to řekne majitel. Evidentně koupil za těžký prachy zmetek.
Napadá mě:
- aby je koupilo těch 10% hifistů, kteří nedají na třídu A dopustit
- protože je nastaven velký klidový proud a zesilovač je při klidovém provozu teplý a tudíž
pracuje ve třídě A
- je těžké rozlišit co je ještě třída AB a co už je A
- tranzistory pracují v lineární části své charakteristiky
- při malých signálech se AB třída chová jako A
- atd....
forbiden: na jaké napětí je kondenzátor za gretzem ? Aby byla představa, kam to výrobce směřoval...
EDIT: podíval jsem se na tvé fotky a vidím 50 V. Takže ten zlatý kousek je nějaký fake pro pitomce...
Strana 2 z 4
