Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1526 Bydliště: Studénka
Zaslal: po červenec 30 2018, 12:54 Předmět: W10 - záloha bitová kopie se nedokončí
Narazil jsem na nečekaný problém. Zálohu bitové kopie dělám již od W8 pravidelně na stolním PC a notebooku asi každé 3 měsíce.
- Dnes jsem spustil bitovou kopii na NTB, tam to proběhlo bez problému na HDD přes USB 3.
- Na stolním PC bitová kopie normálně probíhá, ale na závěr se zobrazí hláška, že bitová kopie nebyla dokončena. Zkoušel jsem to několikrát na dvou různých HDD přes USB 2, ale asi po 90 minutách ukládání (obrázek 1) to skončí chybovým hlášením, které má dvě verze (obrázek 2 a 3).
Netuším co se mohlo stát. Na chybu HDD to nevypadá, když to dělá na dvou různých HDD 1TB a 500 GB určených jen k zálohování bitové kopie. Místa na obou discích je dostatek. Restart PC nepomohl. Disk 1TB jsem před druhým ukládání kopie naformátoval (NTFS rychlé formátování). Na obou HDD byla uložena předchozí verze bitové kopie (po formátování samozřejmě už ne).
Zaslal: po červenec 30 2018, 13:10 Předmět:
Windows patrně požaduje jednu kopii i pro sebe. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
..... asi každé 3 měsíce.
- Na stolním PC....
..... přes USB 2 , ale asi po 90 minutách ukládání
Zaslal: po červenec 30 2018, 20:53 Předmět:
Jsem do čtvrtka mimo domov, tak nemohu nyní zkontrolovat nastavení služby RPC.
Zodpovědně však mohu prohlásit, že jsem od minulé bitové kopie dne 24.5. neprováděl žádná systémová nastavení ani zapínání nebo vypínání služeb. V PC probíhaly jen pravidelné a obvyklé aktualizace od Microsoftu.
Doba vytvoření zálohy bitové kopie je již několik let od W8 obvyklá kolem 90 minut. Celá bitová kopie má kolem 250 GB. Je to celý obsah disku C: včetně všech datových souborů a fotografií. Disk C: v mém PC má kapacitu 500 GB a je obsazen asi z 50%. Zálohu ukládám na externí SATA HDD přes převodník SATA - USB 2. Proto může trvat uložení bitové kopie déle. Nikdy až dosud to nedělalo žádné problémy.
Samotná uživatelská data a uložené fotografie zálohuji ještě na další externí USB2 HDD 2,5 " mnohem častěji, i 2x týdně, abych nepřišel o nějaké mé osobní soubory. Zálohovací program srovná předchozí zálohu s aktuální stavem dat a v záloze přepíše jen soubory s novějším datem. Tato záloha trvá jen kolem 2 minut.
PC funguje zcela standardně bez jakýchkoliv problémů, žádně zaseknutí a od W8 jsem nikdy neměl modrou smrt.
Proto mne překvapil ten aktuální problém se zálohou bitové kopie a otevřel jsem toto vlákno.
Není zrovna efektivní (z hlediska zálohování a údržby) provozovat OS a uživatelská data společně na jednom disku. Je vhodné pro OS používat samostatný disk nebo oddíl a zálohovat jen to, co je zrovna potřebné. Doporučuji rozdělit 500GB na část pro OS (např. 50GB) a zbytek (450GB) pro data (dokumenty, filmy, hudbu...).
Uvědomíme-li si, že W10 nabízí při nové instalaci zachování původních programů a dat a přitom instalace trvá kolem 30-ti minut, je to na zvážení.
Dále doporučuji používat zálohovací nástroje, umožňující tzv. přírůstkové nebo rozdílové zálohy.
Tak v tom bude ten problém. V NTB, kde záloha bitové kopie proběhla OK mám 64 bitovou verzi W10. Na stolním PC mám 32 bitovou verzi W10. Musím asi počkat na nějakou další aktualizaci. Dík kolegovi "xsc" za nalezení odkazu s touto užitečnou informaci.
