Piny z konektoru z fialovou páčkou Renault Laguna II
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 15:43    Předmět: Piny z konektoru z fialovou páčkou Renault Laguna II Citovat
Zapojil jsem denni světla. Napájení a přepínání světel je realizováno přes zásuvku s fialovou plast. prackou u baterky. Jenže tyto dva dráty, plus a přepínací, jsou tam přivedené, ale samice v protikusu už není. Co by jim udělalo vyhodit dva dráty s konektoru a nakonec šupnout nějaký konektor. Prostě předpříprava pro denní světla. Jako nouzovku jsem tam strčil zamotaný drát ale kontakt asi nebude stabilní. Zkoušel jsem nacvaknout na kabel dutinku ale je krátká. Kdyby se mě povedlo sehnat samici konektoru pokusil bych se vytahnout ty dva piny a použít je do mého konektoru. Případně vědět jak ten faston či co to je vypadá a pokusit se ho někde zakoupit. Samec je nejaky nožový kus. Díky za pomoc.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Zbehni do Renaultu a musia ti to objednat - zrovna som dorabal tempomat do Mercedesu a nebol problem objednat potrebne chybajuce diely Wink
robo
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 9:09    Předmět: Citovat
Volal jsem to renaultu a samotné piny nekoupím, musí se vyměnit celý konektor. Chtěl jsem se zeptat na cenu výměny, jen pro info ale to mě nebyl schopen říct. Proč nevím ale stejně bych to dělat nechtěl.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 14:36    Předmět: Citovat
Neběhej do Renaultu, běž na vrakáč, tam konektor seženeš. Podívej se, jestli mají stejné piny i jiné konektory z toho auta, tím se šance na sehnání výrazně zvýší. Pak musíš ještě zvládnou ty piny "vypíchnout". Obvykle si na to nabrousím pomůcky z kolodrátů.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 20:06    Předmět: Citovat
No ak bude mat rovnake "stastie", ako ja, tak ti podakuje Twisted Evil Skusal som ako vrakac, tak zo desat ludi co rozpredavali auta, napriklad ten blby konektor nemal nikto, pritom ho prakticky nikto nikdy nezhana - nezostavalo nic ine, iba kupit origos Wink
robo
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Volal jsem na tři inzeráty a až ten poslední měl.
 Velikost:  296.03 kB
 Zobrazeno:  150 krát
