LED 24V AC/DC
Scarabeus
Založen: Jul 30, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 12:10    Předmět: LED 24V AC/DC Citovat
Dobrý den.
Rád bych vás poprosil o radu ohledně instalace LED osvětlení v dětském táboře.
V současné době máme v chatkách pro děti instalováno osvětlení na 24V střídavého napětí. Je tam obyčejná 40W 24V žárovka. Rád bych je nahradil LED pásky.
Problém je usmerneni napětí. Potřeboval bych tedy usměrnit 24V střídavých na 24V stejnosmernych. Napetovou soustavu měnit nechci.
Poradíte mi někdo prosím zapojení usmernovaciho můstku a kondenzátoru? Jde mi o konkrétní typy a hodnoty součástek. Nejsem elektrikář.
Díky moc!
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 12:19    Předmět: Citovat
Kolik je tam chat? a jaká bude cca spotřeba jedné chatky
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 12:23    Předmět: Citovat
To usměrnění má být společné nebo separátní?
Scarabeus
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 12:25    Předmět: Citovat
Ahoj.
Usmerneni bude až těsně před svitidlem. Tedy separátní.
Díky Smile
Scarabeus
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 12:27    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl :
V každé chatce je v současné době 40W. Takže i LEDky (pásky) budou do 40W.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 12:37    Předmět: Citovat
Je nutne pouzivat LED pasy? Daju sa kupit LED ziarovky na 24V striedavych. Takze staci vymenit a pripadne pridat dalsie svietidla.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 12:38    Předmět: Citovat
Dal bych tam LEDku na 24V do normální patice E27 a žádné vymyšlenosti s usměrňováním a instalací pásků nejsou potřeba, je vyřešeno krytí, ochrana proti zkratu, bez problémů.
https://www.led-zarovky-cz.cz/led-zarovka-e27-9w-720lm-24v-denni-ekvivalent-55w-7022?gclid=EAIaIQobChMIr7be293G3AIVzKSaCh3s1QYZEAQYAiABEgJ67fD_BwE
http://www.greenlux.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=3415
Scarabeus
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Díky za tipy. Na ty žárovky určitě mrknu.
Mohu i přesto požádat o radu s usmernenim? Jde o to že mám zbylé pásky na 24V a tak jsem je chtěl využít. Navíc mi přijde že světlo lépe rozdělí v prostoru.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Jak jim vyrábíš 5V pro nabíjení mobilů? Cool Very Happy
Scarabeus
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 13:40    Předmět: Citovat
5V jim nevyrábím.
My jim mobily zabavujeme na začátku tábora. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 13:45    Předmět: Citovat
Uvádíš, že původní žárovky byly 40W a že LED světla budou taky do 40W. Aby jsi dosáhl stejného světelného toku, budeš potřebovat LED max do 10W. Spíše méně.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 13:55    Předmět: Citovat
40W ziarovka svieti dost biedne, preto asi prisiel napad s LED.
Usmernenim 24V AC vznikne asi 29 V DC. To asi nebude velmi vhodne pre tie LED pasy.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 15:21    Předmět: Citovat
Nevim co chces radit na zapojeni mustku a kondenzatoru, jsou to dve soucastky jejichz propojeni je celkem logicke. Pokud budes chtit 24V, musis tam dat nejaky stabilizator a pokud to bude moc hrat, pridat chladic. Cele to musis dat do nejake krabicky do ktere nebude prset ale bude vetrat aby se soucastky chladily. Budes muset koupit jeste nejake svorkovnice a vyrobit plosny spoj na propojeni soucastek. Pokud te tohle vsechno neodradilo od toho napadu se zbytky pasku a nekoupis radeji hotove vyrobky jak ti tu vsichni radi, dej kondik pro zacatek 1000uF/50V, pokud to nebude pri zamyslene zatezi fungovat pridej dalsi... Vzhledem k tomu ze nejsi elektrikar, zainvestoval bych jeste do patricne pojistky pripadne polyswitche
https://www.ebay.com/itm/5Pcs-250V-2A-2000mA-Resettable-Fuse-Radial-Lead-PPTC-PolySwitch/362278262457?epid=1738950820&hash=item54597796b9%3Ag%3AGqUAAOSwOvhatckr&_sacat=0&_nkw=PPTC+2a&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
Mustek dej treba tento
https://www.ebay.com/itm/10PCS-NEW-GBU808-GBU-808-Manu-SEP-Encapsulation-SIP-4/282256479766?hash=item41b7cc1616%3Ag%3A~8IAAOSwiDFYPAwI&_sop=15&_sacat=0&_nkw=gbu808+10pcs&_from=R40&rt=nc
stabilizator takovy
https://www.ebay.com/itm/1-2-5-10Pcs-DC-DC-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-Output-1-25-35V/302095111796?hash=item4656459674%3Am%3AmlNcN5yr60A14KCTatAj7Zw&var=600907408094&_sop=15&_nkw=LM2596+35v&_sacat=0&_from=R40&LH_BIN=1&rt=nc&_trksid=m570.l1313&LH_TitleDesc=0
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Nevím jaké jsou nároky na osvětlení na chatičkovým táboře, notabene spartánsky vedeným bez mobilů, ale kompaktní ledka v matný kouličce bude skoro izotropní zářič, zatímco pásek svítí lineárně a osvětluje blízké okolí nejvíc podle charakteru nejbližšího materiálu který dělá odraznou plochu.
Využít nějaké zbytky pásků, za cenu výroby x napáječů, adjustovat někam ty pásky, propojovat, vyřešit jištění, krytí, provozovat to bez atestu kdyby náhodou něco/cokoliv, to mi připadá jako docela pochybný benefit ze zbylých pásků.
Scarabeus
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 7:17    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Děkuji všem za příspěvky a rady. Nakonec tedy zvolím cestu nákupu 24V LED žárovek.
Ještě jednou díky Smile
