Zaslal: po červenec 30 2018, 12:10 Předmět: LED 24V AC/DC
Dobrý den.
Rád bych vás poprosil o radu ohledně instalace LED osvětlení v dětském táboře.
V současné době máme v chatkách pro děti instalováno osvětlení na 24V střídavého napětí. Je tam obyčejná 40W 24V žárovka. Rád bych je nahradil LED pásky.
Problém je usmerneni napětí. Potřeboval bych tedy usměrnit 24V střídavých na 24V stejnosmernych. Napetovou soustavu měnit nechci.
Poradíte mi někdo prosím zapojení usmernovaciho můstku a kondenzátoru? Jde mi o konkrétní typy a hodnoty součástek. Nejsem elektrikář.
Mohu i přesto požádat o radu s usmernenim? Jde o to že mám zbylé pásky na 24V a tak jsem je chtěl využít. Navíc mi přijde že světlo lépe rozdělí v prostoru.
Zaslal: po červenec 30 2018, 13:32 Předmět:
Jak jim vyrábíš 5V pro nabíjení mobilů? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8100 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 30 2018, 13:45 Předmět:
Uvádíš, že původní žárovky byly 40W a že LED světla budou taky do 40W. Aby jsi dosáhl stejného světelného toku, budeš potřebovat LED max do 10W. Spíše méně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nevim co chces radit na zapojeni mustku a kondenzatoru, jsou to dve soucastky jejichz propojeni je celkem logicke. Pokud budes chtit 24V, musis tam dat nejaky stabilizator a pokud to bude moc hrat, pridat chladic. Cele to musis dat do nejake krabicky do ktere nebude prset ale bude vetrat aby se soucastky chladily. Budes muset koupit jeste nejake svorkovnice a vyrobit plosny spoj na propojeni soucastek. Pokud te tohle vsechno neodradilo od toho napadu se zbytky pasku a nekoupis radeji hotove vyrobky jak ti tu vsichni radi, dej kondik pro zacatek 1000uF/50V, pokud to nebude pri zamyslene zatezi fungovat pridej dalsi... Vzhledem k tomu ze nejsi elektrikar, zainvestoval bych jeste do patricne pojistky pripadne polyswitche
https://www.ebay.com/itm/5Pcs-250V-2A-2000mA-Resettable-Fuse-Radial-Lead-PPTC-PolySwitch/362278262457?epid=1738950820&hash=item54597796b9%3Ag%3AGqUAAOSwOvhatckr&_sacat=0&_nkw=PPTC+2a&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
Nevím jaké jsou nároky na osvětlení na chatičkovým táboře, notabene spartánsky vedeným bez mobilů, ale kompaktní ledka v matný kouličce bude skoro izotropní zářič, zatímco pásek svítí lineárně a osvětluje blízké okolí nejvíc podle charakteru nejbližšího materiálu který dělá odraznou plochu.
Využít nějaké zbytky pásků, za cenu výroby x napáječů, adjustovat někam ty pásky, propojovat, vyřešit jištění, krytí, provozovat to bez atestu kdyby náhodou něco/cokoliv, to mi připadá jako docela pochybný benefit ze zbylých pásků.
