VLF - duplexní mód?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 21:34    Předmět: Citovat
pokud vyřešíš to napětí na obvodu v rezonanci, asi by to šlo.
S jakou kapacitou těch mosfetů počítáš? pro 2 kHz a 195 uH vychází podstatně větší C2 než tam máš, asi 33n.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 13:07    Předmět: Citovat
Ty hodnoty tam zůstaly ještě z majáku 3,8khz. Cívka tam bude 120mH a kapacita cca 47n.
To důležité k vyřešení bude zřejmě ten přepínač, co v pravý čas připojí předzesilovač k LC obvodu. V zavřeném stavu musí odolávat onomu značně vysokému napětí mezi cívkou a kondenzátorem.
Čím nejlépe spínat nízké střídavé napětí v řádu milivoltů a zajistit v odpojeném stavu napěťovou odolnost v řádu stovek voltů?
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Viděl jsem podobný konstrukce, kde skončili u relátka. I za cenu docela rychlé likvidace toho relátka.
Fety i IGBT chodí do kilovoltu i výš, ale musí se to posoudit jako celek.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Jinak třeba u pulsních detektorů kovů, pokud jdou do extrémů, tak ty cívky mají dvě. Ale tam je nutná vysílací cívka s kritickým tlumením, protože jde o jeden puls. I tak to umí detekovat třeba markery do dvou metrů včetně změření rezonanční frekvence. Kdyby se použila oddělená laděná přijímací cívka, asi by to umělo daleko víc.
S VLF majáky zkušenosti nemám.
jade
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Právě jsem se u pulsních detektorů chtěl inspirovat, jenže tam je cívka hodně zatlumená a vstup většinou chrání jen dvě diody antiparalelně, oddělené od cívky malým odporem. Na relátko jsem myslel, nicméně doufal jsem v něco drobet elegantnějšího...
Tady bych potřeboval vstupní rezistor o mnoho větší, aby to ty ochranné diody vydržely a aby nedocházelo k zatlumení cívky, ale to už jde zase do háje citlivost.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 18:42    Předmět: Citovat
Relátko se totiž používalo u prvních magnetometrů - flaška s kerosinem a na ní hromada závitů. Budilo se to pulsem a pak měřila odezva, popř. se to dál filtrovalo. Byl to zážitek s tím pracovat a možnost, jak si projít pole a složit celej traktor. Ovšem mělo to extrémní citlivost na změny mg pole.
U PI je ta cívka kriticky tlumená, nikoliv přetlumená. Když k ní přiblíž špulku drátu či LC, je to na osciloskopu krásně vidět.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Relátko jako mechanický prvek v režimu, kdy má fungovat střídání příjmu a vysílání v 5Hz okénku mi nepřipadá jako dobrá cesta k úspěchu.
Asi bych se přiklonil k myšlence oddělit vysílací a přijímací cívku a každou optimalizovat.
Vysílací by snad šla dotlačit k proudové verzi, čímž klesnou nároky na napětí v rezonanci, energie vytvářeného pole je úměrná ampérzávitům a ploše, ne indukčnosti, takže indukčnost bych se snažil snížit, třeba i zvětšením rozteče mezi závity.
Přijímací cívka nevyžaduje nezbytně maximální Q=tlustý drát, dá se dohnat násobičem Q-kladnou zpětnou vazbou, naopak užitečné je zvýšit počet závitů.
přijímač i vysílač musí nutně pracovat na shodné frekvenci? to je podmínka?
jade
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Pokud by měl přístroj dvě cívky, tak by se mohly použít rozdílné frekvence.
Blízkost vysílací cívky s výkonem kolem 30-ti Wattů, naladěné řekněme o 500hz vedle, by ale stejně mělo vliv na příjem, ne?
Ideální by bylo, kdy by obě cívky mohly být na jedné kostře.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 20:05    Předmět: Citovat
cívky takhle blízko sebe, frekvenčně i prostorově budou mít velkou vzájemnou vazbu.
jen pro zajímavost, ta tvoje 480 mm cívka je vinutá jak? ve více vrstvách? závit vedle závitu nebo s rozestupem?
jade
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Je to vinuté vícevrstvě na divoko do drážky, prostě motám klikou na přípravku a dávám pozor, aby se drát strefil dovnitř Smile .
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Aha. já jsem sehnal na ověřovací cívky mezikruží z tlustostěnný trubky 250 mm.
 Velikost:  123.06 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 11:09    Předmět: Citovat
Jojo, plastová trubka, držák a nepotřebný gramofon. Je to sice kuriózní naviják, ale funguje to.
jade
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 12:58    Předmět: Citovat
Nebo mě napadlo použít dva rámy / smyčky v sobě, přičemž by se ten vnitřní na místě postavil do polohy kolmé vůči druhé cívce.
Ona ta stanice, umístěná nahoře v terénu, může mít vysílač umístěný úplně jinde, na nějaké terénní základně, kdy s přijímačem procházím terénem a vyhledávám maják, tedy jsem stále na příjmu. Když vyhledávání dokončím, tak bych přešel k vysílači a odeslal signál "hotovo". Tímto signálem by teoreticky mohlo jít dálkově maják ovládat. Možná by bylo lepší jít s nosnou frekvencí výš a signál na ni frekvenčně namodulovat. Přístroje MolePhone a podobné pracují myslím někde okolo 80-ti kHz.
I když tam jde o přenos "zemním proudem".
jade
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Přenos zemním proudem: jak jednoduché! Smile
 Velikost:  46.32 kB
 Zobrazeno:  73 krát
 Velikost:  36.7 kB
 Zobrazeno:  77 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 20:15    Předmět: Citovat
ten idealistický předpoklad, že zemní vodiče propojí přijímač s vysílačem ukázněnými oddělenými cestami, nikoliv jedním zkratem... to funguje?
Strana 2 z 3
