Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne červenec 29 2018, 9:39 Předmět: Laminovačka negativního fotorezistu na DPS
Ahoj,
Jakým způsobem napařujete negativní suchý fotorezist na DPS?
Všude se uvádí laminovačka.
Proto sháním nějakou levnou laminovačku, která je na toto vhodná.
Na nic jiného jí nevyužiji. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne červenec 29 2018, 9:52 Předmět:
Negativní fotoresist se nenapařuje, je to fólie, která se nejlépe pod vodou nanese na cuprextit, osuší a nechá projet laminátorem.
Laminovačku jsem koupil kdysi na Aukru za dvě stovky, může být jakákoliv. Pokud není cesta pro průchod papíru v rovině, je potřeba některý plast vyříznout. Při laminování dávám na fotoresist ještě list kancelářského papíru pro vsak nějaké přebytečné vlhkosti a taky aby se fotoresist nějak neshrnul.
Návody jak nanášet fólii negativního fotoresistu najdeš na netu i s videem.
Používám "laminovačku" typu BR27 čili obyčejnou dederonskou žehličku nastavenou na bavlnu, přes list papíru. Trochu pakárna je pak sloupnutí první a druhé krycí fólie, dobře to jde kouskem samolepicí pásky do růžku.
