Laminovačka negativního fotorezistu na DPS
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 9:39    Předmět: Laminovačka negativního fotorezistu na DPS Citovat
Ahoj,
Jakým způsobem napařujete negativní suchý fotorezist na DPS?
Všude se uvádí laminovačka.
Proto sháním nějakou levnou laminovačku, která je na toto vhodná.
Na nic jiného jí nevyužiji.
Hledám ideální řešení...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 9:52    Předmět: Citovat
Negativní fotoresist se nenapařuje, je to fólie, která se nejlépe pod vodou nanese na cuprextit, osuší a nechá projet laminátorem.
Laminovačku jsem koupil kdysi na Aukru za dvě stovky, může být jakákoliv. Pokud není cesta pro průchod papíru v rovině, je potřeba některý plast vyříznout. Při laminování dávám na fotoresist ještě list kancelářského papíru pro vsak nějaké přebytečné vlhkosti a taky aby se fotoresist nějak neshrnul.
Návody jak nanášet fólii negativního fotoresistu najdeš na netu i s videem.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 10:26    Předmět: Citovat
A je na to potrebná laminovačka? - alebo len pre lepší prítlak?
EDIT: zopár A4-voriek doma mám už pár rokov.
Ale ešte som sa k tomu nedostal. Stále kúpim nastriekanú pozitívom.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Používám "laminovačku" typu BR27 čili obyčejnou dederonskou žehličku nastavenou na bavlnu, přes list papíru. Trochu pakárna je pak sloupnutí první a druhé krycí fólie, dobře to jde kouskem samolepicí pásky do růžku.
Victronix
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Díky.
