Skleněná poklice v myčce.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 15:35    Předmět: Skleněná poklice v myčce. Citovat
Myčku máme od nepaměti, ale co se stalo dnes, to je poprvé. Po domytí jsem otevřel dvěře myčky aby vyvětrala. A ozvalo se takové tiché puknutí a výsledek je na obrázcích. A ty střepy jsou ostré jako jehly, žádné bezpečnostní sklo.
Vymetl jsem je, ale mám obavy, že někde zůstane nějaký kousek schovaný a udělá nedobře čerpadlu. Ještě čekám až vnitřek vyschne a zkusím jí vysát vysavačem. Nic lepšího mě nenapadá nebo je ještě nějaká jiná možnost, jak to vyčistit?
 Velikost:  289.92 kB
 Zobrazeno:  177 krát
 Velikost:  271.79 kB
 Zobrazeno:  200 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Vysavac, ktoremu nevadi voda. Alebo naozaj pockat, kym to uschne.
Skusenost z auta: crepy z rozbiteho predneho skla sa objavuju na roznych miestach interieru este niekolko rokov Sad
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 15:43    Předmět: Citovat
...pred čerpadlem není filter?
píďa
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Tak to jsem teda fakt ještě neviděl, ani od nikoho neslyšel. Blbý Confused
Na vybírání střepů můžeš zkusit i měkkou lepící pásku (nalepí se hlavně drobné mikroskopické kousky, které by mohly projít filtrem). Natrháš na kousky a nalepuješ místo vedle místa, bez přítlaku.
hafca
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 15:48    Předmět: Citovat
S tou lepenkou to zkusím. To by mělo vyjít. Mě hlavně překvapilo, co je to za ostrý sajrajt.
@pida_m
Je tam normální filtr jako v každé myčce. Jen ten jemný není kovový, ale v rámci šetření je jen z umělecké hmoty. Nerad bych aby ho některý zapomenutý střípek neprosekl.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Naše poklice se žlutým středem, se po pádu na zem rozbijí na drobné neostré kousky.
hafca
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 18:45    Předmět: Citovat
Tak tohle nebyl ten případ. Cry Jsem pořezaný a popíchaný od střepů. Myčku jsem vzal podle rady lepenkou a vylepšil jsem to válečkem na oděv. Má širší záběr. Very Happy Proběhla očista vnitřku s použitím nějakého čističe z Lidlu. Snad je to konec pohromy. Jen se musím podívat, jestli nemáme ještě nějakou takovou poklici. Asi jí preventivně vyhodím.
Přemýšlel jsem jak se to mohlo stát. Poklice kvůli velikosti byla až vzadu, ale tlak vody z ramene jí trochu položil. A nejspíš se při otevření pohnul horní koš, ukáplo z ramene na poklici a ta ten tepelný šok neustála.
