Zesilovač Hood 1969
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 15:42    Předmět: Zesilovač Hood 1969 Citovat
Dostal se ke mě zesilovač Hood 1969, nějaká moderní čínská replika asi. Osazený je to 2xMJ15025G a MJ15024G na kanál. Malý elyty vypadají na Panasonic, poťák jako ALPS. Jestli originály netuším. Na netu se pod tím označením dá najít různý zapojení, ale s těmato třema koncákama ne. Schéma sice nepotřebuju, ale kdyby někdo měl, kouknul bych se.
Zesák funguje, mám prý jen zkontrolovat klidovej proud. Je to A-čko, takže předpokládám, že to nechám zahřát na provozní teplotu a pak jen zkontroluju, jestli těsně před limitací náhodou neořezává jednu půlvlnu. Nic jinýho asi netřeba?
Dík.
Hood 1969
 Velikost:  273 kB
 Zobrazeno:  393 krát
Naposledy upravil forbidden dne pá červenec 27 2018, 16:08, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Ještě nikdy jsem neviděl originální TO3 od ONS takhle hnusně a nakřivo potištěný, to je hned první indicie, na první letmý pohled..
Vůbec mě nenapadá, o co by mohlo jít.
Jo, nechat zahřát, nastavit - ale kolik, to netuším, když je to áčko. Snad jedině měřákem zkreslení. Po nastavení, až se změní teplota, ještě aspoň 2x zkontrolovat,
Vidím že ty kurrvy už se neštítěj ani pajcování skoro nejznámějších TO3 od ONS. U plasťáků už jsem si na to "skoro zvykl"...TO3 jsou trochu stranou zájmu a proto mě překvapuje, že zcela samozřejmě, jako i jiný použitý materiál, jsou zpajcovaný i ony.
Kolik to stálo, nevíš?
A proč vlastně lidi naprosto vědomě kupujou čínský pajcy?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 16:06    Předmět: Citovat
No některý potisky se jim povedly a jsou rovně. Very Happy
Stálo to asi 5500,- proč to lidi kupují netuším, asi se jim to líbí.
trandy
 Velikost:  172.89 kB
 Zobrazeno:  299 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Prosímtě, moh bys mi na mail poslat víc fotek a víc detailů? Elyty a TO3 zkus bez blesku.
Todle by mě teda fakt zajímalo - Tebe možná taky. Z předchozích zkušeností s pajcy Ti asi můžu se slušnou pravděpodobností říct, co všecko je echt rejžový, přestože se tváří jako něco jinýho.
A jestli je tam vůbec něco originálního. Dost o tom pochybuju - proč by rejžák do běžný spotřebky dával něco originálního. Maximálně něco, co origoš jen připomíná vzhledem. Lichá TO3 bude budič.
Díkes!
P.S. : Ten povrch TO3 i ty otřepy na patce pouzdra...? Chceš fotku originálů? Very Happy Asi ani ne, co...I to křivý J na tom úplně vpravo. To vypadá na dřevěnej lis a razítko z brambory, nejvejš Trodatka Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Kvalitní fotky udělat můžu, ale později, mám na stole práci a toto bylo jen na rychlo. Já tušil, že to bude pajc, ale tak hlavně, když bude zákazník spokojenej. Mám od něj i jinou práci, tak si ho nemůžu moc naštvat.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Však to je jen pro mě.
Mě je vážně jasný, že moudrý stálý odběratel dobré práce, nebude jejímu poskytovateli cokoliv hanět, byť by to byla sebevětší sračka a třeba i smrděla Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 19:45    Předmět: Citovat
Na te prvni fotce to vypada jako nezapajene ocko od PE sitove zasuvky?
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Asi cinska prasacina v zaujme eliminacie brumu... Tie dva vodice od sietoveho konektora zjavne nemaju dvojitu izolaciu.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Jj, bedna uzemněná není, nikam to není připojený.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 20:58    Předmět: Citovat
Inu závist prodat cokoliv co já neumím funguje . Na světě pracují stamiliony věcí , co by soudruh sinclair neschválil .... Nepřipojení PE na kostru zesilovače snad nikoho od fochu nemůže překvapit .
forbidden
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 11:28    Předmět: Citovat
Lepší fotky jsem dal sem, ať tu nezabírám místo. Trochu roztřesený, ale nechtělo se mi vytahovat stativ.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 11:36    Předmět: Citovat
Prodává se na AliExpressu...
EDIT: Nejen moduly, ale i hotový...
Naposledy upravil elektrosvit dne so červenec 28 2018, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 12:24    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kde se v Tobě tohle bere, není to zbytečné?
BOBOBO napsal(a):
Každého seznámeného a člověka s vyšší kvalifikací asi překvapit může, pokud se jedná o zařízení třídy I a za kostru bereš "kovovou bednu", kam potenciálně může být při poruše zavlečeno nebezpečné napětí. U třídy II uže je to jiný příběh.
Připojení/teda spíše propojení PE na GND zesilovačů už může být úplně jiná situace.
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 12:33    Předmět: Citovat
Tys to testoval ??? Či dokonce atestoval ???
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Ne, proč bych měl? U zařízení s dvojitou izolací odpovídající třídě II je přece povinný znak o takovém provedení a většinou se používá dvouvodičová šňůra, protože NEMÁ ochrannou svorku..
Jinak to estetické provedení vypadá na čínské poměry celkem hezky. Podobný koncept tady kdosi ukazoval i z "Moravy"
Strana 1 z 4
