Kompresor z motoru staré lednice
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 12:49    Předmět: Kompresor z motoru staré lednice Citovat
Ahoj, mám doma starý motor z lednice kde je hlavní vinutí připojeno na L a N a pomocné vinutí fázově posunuté o 90°. Hledal jsem na internetu kde jsem našel řešení ve formě bipolárního kondenzátoru viz obrázek. Mohl by mě někdo potvrdit že toto zapojení po připojení na pomocné vinutí a do sítě nevybouchne. Děkuji
Btw spočítal jsem si kapacitní reaktanci a oba kondenzátory by měly mít kapacitu 100uF
 Velikost:  8.79 kB
 Zobrazeno:  172 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 13:58    Předmět: Citovat
A nechceš tam dať radšej kondík na to určený ?
 Velikost:  60.2 kB
 Zobrazeno:  200 krát
paycz
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 13:59    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
nepolarizované kondenzátory s kapacitou 50uF jsou drahé a rozměrné
dred
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 14:02    Předmět: Citovat
9€ nie je až tak moc....a rozmer ? Veď to nieje mikrokompresor....
50x120 mm je veľa?
Majú aj 60uF za 5€
http://avelmak.sk/index.php?lm=172&pgnum=3
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 14:15    Předmět: Citovat
50uF na 100W motor? Shocked Urcite? Twisted Evil
dred
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 14:21    Předmět: Citovat
Ono to bude nejaký zvláštny motor, lebo bežné chladničkové kompresory majú rozbehové vinutie a prúdové - rozbehové relé.... nie kondenzátor.
Možno je to z nejakej obchoďáckej ,kde bol kompresor väčšinou vonku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 15:02    Předmět: Citovat
Nemá kompresor štítek? Nebo by pomohla fotka. Možná by se našly nějaké bližší informace.
paycz
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 15:04    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
je to motor ruské výroby okolo roku 1980
Motor jsem nastartoval že jsem připojit cívku s odporem cca 11 ohm na fázi proti nule a "startovacím" drátkem jsem Klepl o nulák a motor naskočil
Mezi fázi a startovacím drátkem je odpor okolo 60ohm
Naposledy upravil paycz dne pá červenec 27 2018, 15:27, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Tak to asi mluví za vše. Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 17:19    Předmět: Citovat
To vypadá spíš na rozběhovou fázi, která se má odpojovat pomocí relé. Podle čeho usuzuješ, že tam byl kondenzátor?
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 17:25    Předmět: Citovat
Nedávalo se to (kondenzátor) jako náhražka, když to rozběhový relé chcíplo a nebyla náhrada?
paycz
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
protože mám podobný větší motor s rozběhovým kondenzatorem
Bude toto zapojení elektrolytický kondenzátoru fungovat nebo to Bouchne?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 17:41    Předmět: Citovat
Proč tam nedáš to rozběhové relé a vymýšlíš blbiny?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Nestačím se divit proč by tam měl být tolikrát větší kondenzátor než u sekačky na trávu s minimálně 10x větším výkonem.
Motory se liší drobnými konstrukčními detaily.
Třeba tím, jak se olej v podobě drobné mlhy vrací zpátky.
Pokud se to neošetří, tak jako kompresor na neuzavřeném okruhu to dlouho běhat nemusí.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Zde se zůstalo v dobách muzea . Je čím dál větší procento s kondem .....
