Zaslal: ne září 02 2007, 15:19 Předmět: Čiernenie šrobov
Prosim poradte.
Castokrat potrebujem sroby s M zavitom z cierneho materialu stacila by len cierna hlavicka, ale tie sa daju zohnat len strieborne. Je daky chemicky postup ako by sa dali naciernit? SKusal som chlorid a aj odhrdzovac a rozne sroby ale nikdy to nedopadlo dobre. Niektore sa rozpustili ine trochu zhnedly ale dali sa jednoducho otriet a boli opat strieborne. Nastriekanie sprayom nie je tiez dobre riesenie (aj ked to takto teraz robim) pretoze sa farba z leskleho povrchu lahko osupe dole.
Viem ze hlinikove chladice sa niako cierni daju, co sroby?
Dakujem
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 02 2007, 15:47 Předmět:
Jestli je ocelový, tak zahřát asi na 400-500 st. C a ponořit do řepkového oleje. vytáhnout a nechat olej odpařit, nebo pohodit na savý papír, stačí noviny.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne září 02 2007, 15:48 Předmět: Fe
Železo načerníš tak:
Vezmi trochu terpentýnu a za tepla do něj vmíchej síru, dokud se bude rozpouštět. Tímto roztokem potírej železné šrouby, které ohřívej opalovací pistolí, nebo plamenem. Železo krásně zhnědne a podle intenzity opálení až zčerná. Pokud se teplota přežene, tak železo zase trochu zesvětlá.
Citace z knihy Receptář pro elektrotechniku:
Černé zabarvení oceli a železa
800g hydroxidu sodného
1000 ml vody
15 g pyrogalolu
20g dusičnanu amonného
barví se ponořením do lázně 130-145°C teplé na dobu 10-20 min. Potom opláchnout a ponořit do roztoku 2,5g kyseliny vinné nebo citronové v 1000 ml vody. Znovu opláchnout , osušit a konzervovat voskem, nebo olejem.
V chemii se nevyznám, ale třeba to někomu pomůže.
zkusil jsem zadat do googlu "zinkovanie bratislava" a vychrlilo to na mně hodně odkazů. Např Galtech Rybničná 40, který vypadá slibně. Zkus se podívat a poptat. Myslím, že by to neměl být takový problém. Ty šrouby se normálně zinkují a pak se místo modrého, nebo žlutého chromátu něčím obarví. Je to podobné jako když se barví eloxovaný hliník. Tady na mě většinou chtějí jen černé šrouby, protože zinkované jsou většinou zašlé a musel se ten zinek stejně stahnout a udělat znova aby šel obarvit.
Snad se ti podaří.
Zaslal: po září 03 2007, 8:54 Předmět:
2 Pole : hej. Asi řepka olejka. Nemusí být jedlý, já mám flašku průmyslového, získanou velmi dávno. Ale potravinářský je taky OK, doufej, že to nebude směs olejů. Jiné druhy olejů černí špatně. A musí to být ocel, ne pozink, nikl atd.....
Chemické postupy mám taky vyzkoušené, ale nepříjemné je to, že se šrouby musí dokonale odmastit, navíc to někdy není trvanlivé atd.
Černý chrom nebo zinek je dobrá volba.
