Zaslal: pá červenec 27 2018, 6:41 Předmět: Fotovoltaika a mereni
Ahoj,
jak nejlee zmerit vykon solarniho panelu v domacich podminkach? Umistit na slunce, zvolit vhodnou zatez, jeden multimetr mezi zatez a panel a druhym merit napeti na panelu? Bude vysledna hodnota necorikajici o vykonu/nevykonu panelu? A nebo je treba merit jinak, vzhledem k tomu ze panel je proudovy zdroj? Diky moc za vsecky rady
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so červenec 28 2018, 17:49 Předmět:
Panel dá maximum při 0,7x napětí naprázdno a současně 0,7x proudu do šlusu.
Stačí hlídat jednu veličinu, řešil jsem to periodickým milisekundovým odpojením panelu jednou za pár vteřin, kdy se změřilo napětí naprázdno a pak se následnej měnič řídil tak, aby na jeho primáru byl 0,7 násobek změřenýho napětí. Samozřejmě při nadvýrobě je rozumné měnič přibrzdit. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
To je tiez blbost - staci si pozriet datasheet k panelu a hned bude jasne, ako sa veci maju Na mojich velkych je Isc=8.95A a Imax=8.35A, co samozrejme aj sedi s meraniami, ten pomer je tam okolo 0.93 Podobne to plati aj pre ostatne panely - max. prud je kusok pod skratovym a max. napatie je par voltov pod napatim naprazdno...
Zaslal: ne červenec 29 2018, 0:37 Předmět:
Na MPP provoz není třeba hlídat žádný parametr. Stačí si změřit chárku panelu a podle ní nastavit "nedokonalost" stabilizace svého měniče.
MPP regulátor je vlastně měnič s nedokonalou stabilizací výstupní veličiny, ať už se jedná o napětí nebo proud. Se zvyšujícím se vstupním napětím i jeho výstup "roste".
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: po červenec 30 2018, 7:22 Předmět:
Jaké odpojování zátěže? Na vstupu měniče jsou velké kondenzátory, ty se pořád dobíjejí a pak v pulzu vybijí do bojleru. Takže panel je zatěžován stále, ale zátěž dostává pulzy o šířce podle aktuálního výkonu panelu.
