Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34054 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 26 2018, 16:57 Předmět:
Ten ubytok 6 V si nameral ako? Ak s pripojenym zdrojom, tak to nie je ubytok - na jednej strane mas napatie baterie +VBATA, na druhej napatie zdroja (SDC_IN+ pripojeny MOSFETom PQ26 na PWR_SRC).
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: čt červenec 26 2018, 18:19 Předmět:
bohužel našel jsem APM 4317 pouze v nabídce na Ebay, což je pro mě neprůchodné.
Nemáte nápad jak a čím jej nahradit ? (snad to můj problém vyřeší )
Případně kdyby někdo něco kupoval na ebay a byl by ochoten objednat něco pro mě - pochopitelně náklady hradím.
Zaslal: pá červenec 27 2018, 8:05 Předmět:
Moc díky za schema. Doufám že to bude aspoň trocha odpovídat zapojení, když se liší osazení. Už jsem ntb zavřel a jedu ze sítě, ale řešit to musím.
Teď už můžu říct že je to PQ26
TME originál nemá a nejsem schopen vyhledat náhradu.
Přemýšlím o tom Aliexpress ale s nakupováním v zahraničí nemám zkušenosti, platba v cizí měně, všichni mluví jazykem jiného kmene a překladač je kostrbatý.
Zaslal: út srpen 07 2018, 12:42 Předmět:
zdravím, tak jsem v TME koupil AO4413 a zkusil jsem diodový test na novém - a nerozumím tomu. Nový IO se chová jako ten starý - nelze nic naměřit.. jak jej měřit ? mám mulťák RE330FC - že by měl nízké napětí ?
Předesílám že asi to co jsem považoval za vadu při předchozím měření APM tak asi vada není - asi jsem měřil nějaký kond, protože když nechám měřák připojený dýl tak to stoupne na nekonečno.
Tudíž celá akce za domělým vadným APM4317 je asi nesmysl, bude tam něco jiného, ale nevím co.
Máte někdo radu co s tím ?
děkuji
