ntb MSI 1681 nejede na baterii
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 16:57    Předmět: Citovat
Ten ubytok 6 V si nameral ako? Ak s pripojenym zdrojom, tak to nie je ubytok - na jednej strane mas napatie baterie +VBATA, na druhej napatie zdroja (SDC_IN+ pripojeny MOSFETom PQ26 na PWR_SRC).
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 16:58    Předmět: Citovat
máš pravdu, nějak mi to nedošlo, omlouvám se za mystifikaci.
je tam ještě jeden a ten vypadá mrtvě - jde nahradit ?
taky nevím co je ten špalíček - obr přiložen
 Velikost:  94.85 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Krystal pre hodiny 32,768kHz
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 18:19    Předmět: Citovat
bohužel našel jsem APM 4317 pouze v nabídce na Ebay, což je pro mě neprůchodné.
Nemáte nápad jak a čím jej nahradit ? (snad to můj problém vyřeší )
Případně kdyby někdo něco kupoval na ebay a byl by ochoten objednat něco pro mě - pochopitelně náklady hradím.
díky moc
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Objednaj na Aliexpresse s postovnym zdarma Wink
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Ktory mas vadny - PQ26? V scheme ja AO4413 a myslim, ze nejaka vhodna nahrada sa najde aj napr. u TME.
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 19:41    Předmět: Citovat
nemám k tomu schema, jestli máš byl bych vděčen za odkaz odkud to je možno stáhnout. Nikde jsem jej nenašel.
dík
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Dal som to sem: https://elektrotanya.com/msi_ms-1681_cr620.pdf/download.html
marshal
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 8:05    Předmět: Citovat
Moc díky za schema. Doufám že to bude aspoň trocha odpovídat zapojení, když se liší osazení. Už jsem ntb zavřel a jedu ze sítě, ale řešit to musím.
Teď už můžu říct že je to PQ26 Smile
TME originál nemá a nejsem schopen vyhledat náhradu.
Přemýšlím o tom Aliexpress ale s nakupováním v zahraničí nemám zkušenosti, platba v cizí měně, všichni mluví jazykem jiného kmene a překladač je kostrbatý.
díky
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 8:27    Předmět: Citovat
IRF9317
Naposledy upravil patrikvarga dne pá červenec 27 2018, 8:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Najdi si P MOSFETy v SO8 s podobnymi parametrami.
marshal
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 8:58    Předmět: Citovat
prozatím stopstav, známý objednal APM4317 na Ebay, když to dorazí tak se uvidí co dál.
díky všem
marshal
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2018, 12:42    Předmět: Citovat
zdravím, tak jsem v TME koupil AO4413 a zkusil jsem diodový test na novém - a nerozumím tomu. Nový IO se chová jako ten starý - nelze nic naměřit.. jak jej měřit ? mám mulťák RE330FC - že by měl nízké napětí ?
Předesílám že asi to co jsem považoval za vadu při předchozím měření APM tak asi vada není - asi jsem měřil nějaký kond, protože když nechám měřák připojený dýl tak to stoupne na nekonečno.
Tudíž celá akce za domělým vadným APM4317 je asi nesmysl, bude tam něco jiného, ale nevím co.
Máte někdo radu co s tím ?
děkuji
