Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17951 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 26 2018, 17:50 Předmět:
Nojo, vono to je trošku složitější, ten štekr musí mít rozměr plastový izolace maximálně 10x5, dýlka 15 mm, jinak se tam nevende.
A na začátku jsem psal, že potřebuju 1,2-1,5m dýlku. Bohužel k tomu cajku jsem se dostal na vyfocení až dnes.
Zaslal: čt červenec 26 2018, 23:03 Předmět:
Tak jsem ten původní naseklej kabel oholil že to zkusím spájet a přetáhnout jednotlivě smršťovačkou a přes vrch tavkou. A velký kulový, nedá se to pájet, asi poměděnej hliník. Teda už jsem to viděl na drátovým UTP cat 5 ale na slaněným průřezu cca 0,15mm2 zatím ne.
Kašlu na to, už mám na cestě 2m kabel od Lindy z Nagatova odkazu. Doufám, že plast půjde nějak ořezat aby se vešel do výřezu v plošáku odměřovacího snímače. _________________ Jirka
