ntb MSI 1681 nejede na baterii
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 13:17    Předmět: ntb MSI 1681 nejede na baterii Citovat
zdravím,
prosím poraďte. Vyrobil jsem si problém tím, že jsem koupik ntb v bazaru.
Zkoušel jsem jej na zdroj, šlapal bez problému, ale informace byla že je vadná baterie - a když byla připojená baterie tak ntb nešel nastartovat.
Koupil jsem baterii a s novou baterií je to to samé - nejde nastartovat ani když je připojen zdroj, ale kontrolka nabíjení svítí.
Nevím co a jak lze naměřit na baterii - má 9 kontaktů a mezi žádnými jsem nic nenaměřil.
Nevíte jak jsou zapojené vývody na baterii BTY-L74 ?
na vývodech ntb při provozu na zdroj nenaměřím nic, jsou tam pouze nějaká bludná napětí ..
Asi je to nějak blokované ale netuším jak. Možná se připojením baterie propojí některé vývody v ntb a tak se nastartuje baterie - ale to je pouze můj dohad.
Je to možné ?
chystám se na rozborku ale nejdřív se ptám zkušených zde.
děkuji
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Bateria byva zapojena tak, ze na jednom konci konektora je + a na druhom -. Niekedy su po dva kontakty paralelne. Medzi nimi je SMBus DATA a CLOCK a mozu tam byt dalsie signaly (enable). Minus najdes tak, ze prepipas multimetrom na notebooku nejaku zarucenu zem (tienenie konektora).
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 13:34    Předmět: Citovat
zkouším měřit na baterii všechn piny - každý s každým a nic nenaměřím.
pouze na pinu 6 je 0,1 V , jinak nikde nic
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 14:42    Předmět: Citovat
tak jsem rozebral ntb, když měřím na pinech s připojenou baterkou tak je tam 11,56 V .
Když stisknu vypinač tak ce na půj vteřiny rozběhne větrák a konec.
připojením zdroje se na pinech baterky napětí zvedne na 12,1 V ale projev po zapnutí ntb je stejný Sad
když odpojím baterku tak se ntb rozběhne ...
nevím co si mám myslet. SOS
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 14:52    Předmět: Citovat
Takze nabijanie funguje.
Da sa ten pokus o zapnutie s roztocenim ventilatora opakovat bez vyberania baterie/odpojenia zdroja?
Co sa stane, ked bateriu vlozis do zapnuteho notebooku?
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 15:18    Předmět: Citovat
roztočení větráku je opakovatelné,
baterii do zapnutého ntb jsem nezkoušel - zkusím
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Pripadne skus merat napatie na baterii pocas pokusu o zapnutie.
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 15:26    Předmět: Citovat
zatím se nestalo nic, běží a dobíjí .. Smile
indikace 82 %
na pinech baterie je 12,2 V
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 15:31    Předmět: Citovat
Skus odpojit zdroj, co sa stane.
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 15:33    Předmět: Citovat
plus baterky vede na nějakou diodu, je na ní úbytek 6 V (?)
odpojen zdroj, comp jede dál ..
omyl, po cca 5 min konec. Po zapnutí je to to samé - větrák cca 1 sec a konec. Zajímavé je že po jednom stisku startu větrák cukne dvakrát.
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 15:51    Předmět: Citovat
ta dioda je ES3BB , proč je na ní úbytek 6 V ?
když to běží na baterku cca 5 min tak při exitu je na pinech baterky 11,4 V
není to málo ?
když to jede na zdroj s baterkou tak je na katodě diody 18 V a na anodě je 12 (cca)
Naposledy upravil marshal dne čt červenec 26 2018, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 16:17    Předmět: Citovat
ES3BB je asi PD4. Paralelne k nej je MOSFET PQ30 (AO4413). Je dobry?
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 16:21    Předmět: Citovat
je tam paralelně APM 4317 ale co to je a jeho stav neznám a nevím jak jej otestovat
mezi G a S měřím 0,07 V když ntb běží na zdroj s baterií
na S proti zemi 18,6 V a na D je 12,6 V
Naposledy upravil marshal dne čt červenec 26 2018, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 16:27    Předmět: Citovat
Pre zaciatok zmeraj diodovym testom G oproti D a S (odpojit zdroj aj bateriu). A ci sa ta PD4 (a tym padom aj dioda v MOSFETe, ktora je k nej paralelne) sprava ako dioda.
http://www.romstore.ru/pdf/APM4317KAnpec.PDF
marshal
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2018, 16:34    Předmět: Citovat
G-S 0,45 V / nekonečno
G-D nekonečno/nekonečno
dík za trpězlivost
